pompe a eau F4R (2L16s)
Posté : 05 nov. 2008, 11:14
par stylobic
salut,
juste un renseignement:
Connaissez vous la procedure pour changer la pompe a eau sur le 2L16s ?
est-ce faisable facilement ou faut-il toucher a la distri ?
merci.
Posté : 05 nov. 2008, 11:21
Elle est sur la courroie accessoire, donc tu n'as besoin de déposer et changer que celle ci, donc tu ne touches pas à la distribution ;)
Re: pompe a eau F4R (2L16s)
Posté : 05 nov. 2008, 11:35
par Zorglub1975
C'est la grande poulie (la courroie acecssoire l'entraine par le dessus) entre la poulie du vilebrequin et la poulie du compresseur de climatisation.
Il faut déposer la courroie d'accessoire (facile en bandant le galet tendant avec une pige de 6mm). Démonter la poulie de pompe à eau (3 vis) et déposer la pompe ;-)
Posté : 05 nov. 2008, 14:07
par stylobic
merci pour les infos, je ne suis pas (encore) en panne, mais comme je vais faire changer la distri chez renault, le forfait est de 480 euro,sans la pompe eau.
comme le gars de l'atelier recommande de la faire...
je voulais juste savoir si c'etait faisable, comme ça, s'il y'a fuite, je la changerai moi-meme. ça va me faire economiser a peu pres 200 euros.
des fois c'est tellement bien foutu qu'il faut deposer la moitié du moteur pour accededer a un element !
bon tres bien, et merci pour le MP pub2n ;)
Posté : 05 nov. 2008, 17:36
par Zorglub1975
Stylobic : je suis étonné par le tarif du changement de distribution 480€ seulement ??????
Mon Renault m'a annoncé un forfait de 850€ ,la semaine dernière !
Que comprends ton tarif ?
- Les pièces (courroie et galets) + la main d'oeuvre ?
Posté : 05 nov. 2008, 17:41
@ Zorglub1975
je te conseille d'aller faire d'autres devis... pour les 2.2 dt (réputé plus cher), j'ai eu un devis à 600 € pour ma distrib avec changement de ma pompe à eau et des galets (agent renault) contre certains à plus de 900 € pour la même chose chez d'autres agents de la marque... n'hésite pas à aller voir ailleurs ...
Posté : 05 nov. 2008, 21:14
par stylobic
[quote="pub2n";p="63123"]@ Zorglub1975
je te conseille d'aller faire d'autres devis... pour les 2.2 dt (réputé plus cher), j'ai eu un devis à 600 € pour ma distrib avec changement de ma pompe à eau et des galets (agent renault) contre certains à plus de 900 € pour la même chose chez d'autres agents de la marque... n'hésite pas à aller voir ailleurs ...[/quote]
c'est vrai que ça dépend vraiment des garages. j'ai demandé ici a toulouse chez les 3 ou 4 concessions et les prix diffèrent de beaucoup. c'est bizarre car ils ont le meme systeme informatique et les memes baremes.
j'ai rdv vendredi, j'en saurai un peu plus. en espérant que le prix soit le meme sur place qu'au télephone :D
Posté : 05 nov. 2008, 23:15
par Zorglub1975
Ok je vais me renseigner ailleurs parce que là c'est du délire ... quasiment du simple au double c'est du vol !
Posté : 06 nov. 2008, 10:24
par Zorglub1975
Deuxième garage (enseigne Renault également) : forfait distribution pour 392€ pièces et main d'Å“uvre et en plus ils me prêtent gracieusement un véhicule pour la journée !!!!!!!!
Posté : 06 nov. 2008, 11:06
par EAime
[quote="Zorglub1975";p="63236"]Deuxième garage (enseigne Renault également) : forfait distribution pour 392€ pièces et main d'Å“uvre et en plus ils me prêtent gracieusement un véhicule pour la journée !!!!!!!![/quote]
Il va falloir que tu mettes ici le nom de ce garage !
Chez moi, RENAULT donnait un devis à...... 1 100€ :shock: pour l'intervention....
Un peit garage bien équipé m'a fait le tout (distri + courroie accessoires) pour 580€.
@ + ! :wink:
Posté : 06 nov. 2008, 11:37
par Zorglub1975
Troisième garage (toujours enseigne Renault) : forfait distribution (kit complet) + courroie accessoire (courroie uniquement pas galets) à 420€ pièces et main d'Å“uvre.
Je commence à croire que les garages dans les petits villages ruraux pratiquent des tarifs "normaux". Dans la grande ville près de chez moi le tarif est simplement 2x plus grand.
