Bruit de poulie ou courroie sur espace 3 2L16V de 2001
Posté : 08 nov. 2008, 08:39
par beauceron84
bonjour a tous, j'ai depuis qq jrs un bruit désagréable et pas discret qui vient à mon avis d'une courroie ou d'une poulie. Quand je debraye ça le fait moins, et qd j'accéllère ça le faut plus. Est ce grave, ou juste une histoire de tension de courroie/galet tendeur de distrib ?
Merci par avance.
Eric
Re: Bruit de poulie ou courroie sur espace 3 2L16V de 2001
Posté : 08 nov. 2008, 12:15
par Satanas
Ca sent la courroie accessoires, si c'était la distribution, tu aurait un décalage et casse moteur
Par contre ta distribution à quel age, n'oublie pas => 120000km ou 5ans maxi
Posté : 08 nov. 2008, 12:28
par beauceron84
Merci pour ton post. La distrib à 3 ans, je pensais aussi a la Courroie access. Mais est ce que je peut la retendre ? Ou vo mieux la changer ? Sinon pour la tendre c ou ?
Posté : 08 nov. 2008, 13:25
par thebybe
j'ai eu le problème sur le mien.courroie qui couine quand je mettais trop d'accessoire(phare,clim, désembuage,etc,..).
mon moteur est un f3r la tension se fait à la main,il y a juste à serrer.je crois que sur le tien c'est un galet tendeur automatique.peut être est il HS???
Posté : 08 nov. 2008, 21:08
par Pilou29
Attention : si la courroie d'accessoire casse, c'est casse du moteur assurée, elle s'entortille autour de la courroie de distribution
Posté : 08 nov. 2008, 21:30
par Zorglub1975
Si tu enclenches la clim le bruit change ?
La tension est courroie d'accessoire et automatique sur ton moteur.
Sinon, un test rapide pour vérifier l'état des galets : il faut bander le galet tendeur. Ce galet est un galet simple (identique à l'autre) monté en son centre par un boulon sur le système de tension automatique.
- Tu met une clé sur ce boulot et tu tires (doucement) vert l'avant de la voiture.
- A l'aide d'une clé Allen de 5 tu brides le système de tension automatique en le pigeant (il y a un trou prévu pour).
- Une fois la courroie détendue tu fait tourner les galets à la main pour vérifier un éventuel jeu dans le roulement ou alors un grippage.
Posté : 09 nov. 2008, 10:45
par jacal 27
j'ai eu se probleme axe de l'alternateur grippé et changer alternateur et la courroie
bonne journé
