feu arr masse
Posté : 08 nov. 2008, 20:21
par etiray
bonsoir a tous voila j'ai changé la platine du feu arr droit ce matin , j'etais tout content plus de clignotement rapide lors du freinage , mais ce soir rebelote tjs meme problemes ,qui peux m'aider a le solutionner merci etienne :oops:
Re: feu arr masse
Posté : 08 nov. 2008, 20:47
par Gaby
Hello :wink:
Problème de masse :wink: :wink:
Pour le vérifier :roll: tu prends un fils et tu le relie directement avec le châssis :wink: :wink:
Sinon c'est ta prise qui à besoin d'un nettoyage :wink: tu peux aussi redresser les lamelles des contacts de la prise :wink: :wink:
Pour info :roll: couper le contact avant tout bricolage sur la prise :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
Re: feu arr masse
Posté : 08 nov. 2008, 20:52
par tourge
Apparemment, il y a 23 modèles d'Espace 3
Il y a des montages électriques très différents
Donc, première des choses décris ta voiture, dans ta signature, comme moi, c'est idéal car on le retrouve dans tous les post.
Vérifie l'état du connecteur propreté des contacts, serrage suffisant ...
Re: feu arr masse
Posté : 08 nov. 2008, 21:07
par etiray
merci de vos reponses ,grand espace 2.0l 16v rx 03/2000
Re: feu arr masse
Posté : 08 nov. 2008, 21:12
par Gaby
RX :roll: :roll: :roll:
Re: feu arr masse
Posté : 08 nov. 2008, 21:48
par etiray
re et oui en belgique il enlevent le e de la finition
Re: feu arr masse
Posté : 08 nov. 2008, 21:49
par etiray
ou le t
Re: feu arr masse
Posté : 08 nov. 2008, 22:13
par Gaby
Vive la Belgique :wink: :wink:
Posté : 09 nov. 2008, 23:30
Pour le III, comme le dit Tourge, plein de modèles différents, mais heureusement, un seul montage pour les feux arrières...
Regarde les prises, il y a peut être un micro dépot noir collé sur les connecteurs, cela arrive, à éliminer donc avec précautions ...
