Montage de la courroie d'accessoire
Posté : 10 nov. 2008, 21:56
par Zorglub1975
Je faisant ma vidange et en changeant mes bougies je me suis rendu compte que ma courroie d'accessoire n'étais pas bien alignée :shock:
Sur la poulie de vilebrequin, la pompe à eau et le compresseur de clim elle est côté moteur et sur l'alternateur elle est côté roue. D'après la documentation la courroie 5 stries doit IMPERATIVEMENT positionnée sur les 5 gorges côté roue, est ce grave ?
J'ai regardé de près, la courroie est nickel mais elle passe à 1 cheveu du carter de distribution en plastique au niveau de la poulie de vilebrequin.
Re: Montage de la courroie d'accessoire
Posté : 10 nov. 2008, 22:24
.... la date et kilométrage du changement de ta courroie de distribution peut-être intéressant :?: ...... à priori rien d'inquiétant ..... mais cela reste à surveiller :wink:
