Platine fusible
Posté : 13 nov. 2008, 15:26
Je cherche à identifier et surtout à savoir à quoi sert un fil qui part de la platine fusible.
Il est connecter au + direct (écrou au milieu de la photo, avec d'autre fils rouges).
Les autres fils rouges : alim platine, alim + avant contact sur neiman, branchement batterie apparemment.
Mais celui là, je ne sais pas. Il est sous gaine noire, avec un fusible (près de ma main) et part dans le bas de porte passager vers l'arrière? Comme je n'ai pas envie de décoller la moquette pour le suivre je suis à la recherche d'une bonne âme qui saurait ce que c'est.
A moins que ce soit un bricolage, alors là, il faudra autopsier !
Posté : 13 nov. 2008, 15:35
par sam007
en effet, ça ressemble à du bricolage... regardes s'il passe sous la moquette le long des portières de droite... peut-être un cable d'alim pour derrière ?
elle est enfoncée ou la vis qui sert à relier tout ça ? ça risque pas de toucher une masse ?
Re: Platine fusible
Posté : 13 nov. 2008, 15:44
La vis qui tient tout çà était emballée et isolée avec du ruban adhésif (enlevé pour la photo).
Posté : 13 nov. 2008, 19:52
par orval56
et dans ton schéma électrique de 84 ???
as-tu un attelage ??
vérifie si arrivée de courant sur prise attelage (si présente, bien sûr)
Re: Platine fusible
Posté : 13 nov. 2008, 20:30
Rien vu dans les schémas.
Mais je n'ai pas pensé à la prise attelage, je vais suivre cette piste.
Est ce qu'on a besoin de +12V sur une prise d'attelage ?
Re: Platine fusible
Posté : 13 nov. 2008, 22:34
Salut Pilou,
Est-ce qu'il y a encore le fusible dans le porte-fusible ? et est-tu certain que ce soit un +12v ?? car il mesemble vissé au chassis..
Pas besoin de +12v pour l'attelage !...
En plus c'est de la grosse section !!.. a part pour alimenter un truc motorisé ou gourmand en courant je ne vois pas du tout... et pas de çà ( dans mes souvenirs ) dans ceux que j'ai eu !!....
Je jettes un oeil de mon coté...
Re: Platine fusible
Posté : 13 nov. 2008, 23:10
par orval56
[quote="pontiac";p="64160"] Pas besoin de +12v pour l'attelage !......[/quote]
si, pour les caravaniers, comme moi, autonomie en 12 volts pour l'intérieur de la caravane
Posté : 13 nov. 2008, 23:30
par yobolion
la connection par vis (connection 61 )
relie le + a la clef de contact
la platine broche n0 45
la platine broche n0 43
la connectique 432
quand au faiseau de l'attelage il y a un brochage specifique
pilou29 en mp
Re: Platine fusible
Posté : 14 nov. 2008, 00:05
[quote="orval56";p="64173"][quote="pontiac";p="64160"] Pas besoin de +12v pour l'attelage !......[/quote]
Exact !!.. pas pensé à cà !...
bien vu !
Re: Platine fusible
Posté : 21 nov. 2008, 14:03
par marcus67
+ 1 -- alim + permanent prise auxilliaire d'attelage qui doit comprendre aussi feux de recul et anti brouillard . Si pas besoin tu débranche
Re: Platine fusible
Posté : 21 nov. 2008, 15:08
Merci à tous.
Je vais le débrancher et on verra bien si çà me manque !
Re: Platine fusible
Posté : 17 déc. 2008, 11:36
Suite : je n'ai toujours pas trouvé à quoi il sert
, mais j'ai enlevé le fusible et je n'ai pas remarqué quoique ce soit, alors on restera comme çà jusqu'à nouvel ordre
Re: Platine fusible
Posté : 17 déc. 2008, 14:38
par marcus67
C EST LE PLUS PERMANENT POUR L'INTERIEUR DE LA CARAVANE . Orval l'a dit plus haut , tout comme moi . Je te le reconfirme ( j'ai le même à la maison,
dans l'Espace ) et si pas besoin , démonte à l'écrou .
Re: Platine fusible
Posté : 17 déc. 2008, 14:51
Merci de vos réponses, j'avais testé sur la prise de l'attache de remorque mais je n'ai pas trouvé de +12 V permanent.
De toutes façons comme je n'ai pas de remorque je vais démonter tout çà.
