Mousse sous le siége avant !!!
Posté : 16 nov. 2008, 18:52
par guintch13
Salut, comme c'est indiqué la mousse de mon siége avant est découpé en dessous à cause des tringles en fer qui maintiennent la mousse. Ces tringles sont accroché au chassis du siége et à des ressorts. la mousse s'enfonce et se coupe et l'assise est vraiment mauvaise. Y en a t il qui ont résussis à le réparer ? Personnellement, en attendant j'ai mis entre la mousse et ces fameuse tringles du carton afin de maintenir ola mousse au dessus des bar en fer, pour ne plus qu'elle s'enfonce. Bref c'est le merdier. A vos aide, partez
Re: Mousse sous le siége avant !!!
Posté : 16 nov. 2008, 19:58
par Gaby
Hello :wink:
La solution serais de faire le remplacement de l'assise en mousse :wink: :wink:
Elle est référencée chez rono :wink: il y à aussi la méthode de descendre du siège :wink: afin de ne pas trop fatigué la mousse il faut descendre en tendant la jambe au plus vite que de ce faire glisser sur le siège :wink: :wink:
Sinon il faut prendre de la mousse avec une densité supérieur :wink: recollé ce qui peut l'être et remettre une autre épaisseur en extérieur :wink: :wink:
Sur Troyes nous avons un atelier de la mousse pour la réfection des sièges et des camping-car etc.. :wink: il suffit de leurs passer un coup de fils et il font l'expédition :wink: :wink:
Avec mon cuir je n'est pas ce problème car la couture n'est pas au même endroit :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
Posté : 16 nov. 2008, 21:47
par Totor33
Bonsoir..
Cherches sur le forum ( je ne sais plus où) ..j'ai fait un topic la dessus...quelque part...
Tout y est expliqué.. (bon c'est pour le II mais le principe est le même)
https://www.passion-espace-club.com/view ... ght=assise
Courage
Posté : 17 nov. 2008, 17:04
par guintch13
Merci je prends note, je vais voir ca.
Posté : 17 nov. 2008, 17:10
par guintch13
Nikel ton tuto, j'ai quand meme peur de tout démonter, car si ma femme à besoin de la voiture et que je lui dit qu'il manque le siége ou un truc comme ca, ca ne vas pas le faire longtemps..... Je vais aller prendre des photos sur ce que j'ai fait.
