pb de cablage 12v sur autoradio
Posté : 17 nov. 2008, 22:47
par Madaxe
bonjour a tous,je viens d'installer un autoradio dans la boite a gant en remplacement du chargeur 6cd pioneer (en panne mécanique). J'ai un pb avec l'alim: l'ancienne alim du chargeur comprend trois fils:un noir (la masse je suppose),un rouge (le 12v constant) et un fil bleu qui devrait etre l'alim "pilotée",mais je n'ai que 12 v entre le noir et le rouge et entre le bleu et le rouge! et ce quelque soit la position de la cle de contacte; quelequ'un peut m'éclairer? d'ou viennent ces 3fils? de l'auditorium???
merki
Re: pb de cablage 12v sur autoradio
Posté : 18 nov. 2008, 05:50
par patespace
bonjours madax et bienvenu,
pour le bon déroulement des opérations, un truc super sympa est de passer par la case "présentation".... :wink:
pour ton problème, as-tu utilisé la fonction "recherche"? 8)
Posté : 18 nov. 2008, 06:52
par Madaxe
Bonjour patoche; j'ai fouiné sur le forum pendant 2 soirées de suite (également a l'aide de google) et rien pour m'aider!
Posté : 18 nov. 2008, 07:17
En cherchant "changer and autoradio" avec le moteur de recherche, tu vas trouver des réponses, on en a pas parlé pendant des pages :!:
Tu vas y découvrir plein de choses sur les faisceaux et compatibilités, et qu'il va te falloir récupérer le faisceau ISO de l'auditorium sous le siège passager :evil:
A+ ;)
Posté : 18 nov. 2008, 20:08
par Madaxe
Je me suis tapé des pages et des pages de forums (interessant ceci dit) mais rien sur ce maudit petit cable d'alim!
nb:pour les HP je me suis repiqué en parallele a la prise ISO;
a+++
Posté : 19 nov. 2008, 10:29
par Satanas
ben si tu as la prise iso des HP, pourquoi n'as-tu pas récupéré celle de l'alim :?: :shock:
PS: dans la section "recherche" il te suffit de taper "autoradio" et de choisir dans l'option recherche => forum "espace 3" :roll:
Posté : 19 nov. 2008, 19:11
+1 avec Satanas...
Pour cette prise dans le coffre, je n'ai que deux fils sur la mienne, un + permanent et une masse.
En plus vu la dimension de ce fil, n'espère pas alimenter un autoradio dignement.
Posté : 19 nov. 2008, 19:34
par Satanas
[quote="Madaxe";p="64634"]pour les HP je me suis repiqué en parallele a la prise ISO;[/quote]
Je ne te comprends pas si tu as la prise ISO des HP, pourquoi ne la branches-tu pas directement sur ton nouvel autoradio plutôt que de te repiquer dessus :shock: Tu te compliques grave la tête là :shock: :roll:
Posté : 19 nov. 2008, 20:34
par Madaxe
Parceque je garde l'auditorium! afinde conserver la commande et l'affichage au moins pour la radio;
Posté : 19 nov. 2008, 20:44
par Madaxe
Satanas j'ai vu que toi ausi tu as demonté le chargeur pour un autre poste,ou as tu recupéré l 'alim? Tu n'as pas utilisé celle du chargeur?
