Rénover sa platine fusible
Posté : 22 nov. 2008, 11:55
par thomas_1982
Ja sais je pose beaucoup de questions mais j'essaie de comprendre :oops:
Je souhaiterais savoir si c'est faisable de rénover sa platine fusible et l'ensemble des relais ?
Par exemple : j'ai mon relais clignotant qui semble avoir fondu sur un des côté ( mais il fonctionne encore), est-ce possible de le changer avec un simple relais ou un relais clignotant est spécifique?
Les connexions des relais automobiles sont-ils standard ?
Sur le relais clignotant c'est 4 broches, soit 2 connexions pour l'alim du relais et 2 connexions sur lequel l'interrupteur joue. Le positionnement de ces connexions est-il spécifique à renault ?
Est-il possible de s'en procurer autrement qu'à la casse ? ( à des prix raisonnables)
Re: Rénover sa platine fusible
Posté : 22 nov. 2008, 17:24
par marcus67
Ce n'est pas spécifique Renault . Le 1° que j'ai changé je l'avais trouvé chez Simca ( OK y a un moment ) . Tu dois trouver ça chez tout bon fournisseur auto .
Posté : 23 nov. 2008, 03:58
par Pilou29
Si tu arrives à ouvrir cette platine çà m'intéresse, j'ai essayé mais pas trouvé de solution propre :(
Posté : 23 nov. 2008, 21:14
par thomas_1982
pourquoi elle est si difficile à déposer/reposer ? :?
au fait c'est possible d'acheter du G.Cartier ou Bosch sur le net ? ou autre part ?
Posté : 23 nov. 2008, 21:32
par Pilou29
Pour la déposer, pas de problème particulier, mais c'est pour voir ce qu'il y a dedans, là ou les fils ont fondu ! Alors là, à part la perceuse pour faire sauter les fixations en plastique je ne vois que çà. Mais une fois ouverte il faut encore pouvoir la refermer ! :wink:
Posté : 23 nov. 2008, 22:59
par orval56
[quote="Pilou29";p="65006"]Si tu arrives à ouvrir cette platine çà m'intéresse, j'ai essayé mais pas trouvé de solution propre :([/quote]
qu'est-ce que t'entends par ouvrir la platine ??
l'enlever de son support ??
Posté : 17 mai 2015, 16:41
par harry
Bonjour.
Petit déterrage du jour.
Pilou n'aurait pas confondu la platine d'une série 1 et celle d'une série 2 ?
Harry. A+
Posté : 18 mai 2015, 18:13
par Pilou29
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Exact, mea culpa !
la platine espace II est indémontable !
Posté : 18 mai 2015, 18:34
par dom89
tu es sur de ton coup michel :?: ,
ne confond pas serie 2 et espace 2 :!:
Posté : 23 mai 2015, 23:20
par Pilou29
Quand je dit indémontable c'est qu'on ne peut pas l'ouvrir pour voir l'état intérieur et éventuellement réparer.
Et je parle bien d'espace II, la platine Peugeot Citroën !
Posté : 24 mai 2015, 11:45
par dom89
on peut decpliser l'arriere je l'ai déja fait
Posté : 05 janv. 2016, 23:01
par olivierd
j'espère ne pas dire de connerie, si les phase 1 sedrie 1 et serie 2 sont les mêmes, on trouve cette platine sur les R9 et 11 à l'identique (je sais, les R9 et 11 ne courent pas les casses non plus)
Si elle ressemble à celle-ci, vérifie les cosses dessous, elle sont fixées ensemble par une vis qui est prise dans le plastique, en cas de chauffe, ça prend du jeu et chauffe encore plus.
image trouvée en recherchant "platine fusible R11 phase 1 " sur bing
il semblerait qu'on la trouve dans d'autres voitures aussi...
j''ai eu un espace 1 ph1 et une R11 ph1 en même temps, j'assure que c'est la même platine Il doit y avoir quelque part sur le forum la réparation que j'avais fait dessus à l'épque (étamage des pistes des connecteurs)
olivier
Posté : 18 janv. 2016, 18:52
par harry
Bonjour.
Pilou29 a écrit :la platine espace II est indémontable !
Si, mais il faut être habile au fer à souder.
Harry. A+
