Installation d'une alarme
Posté : 26 nov. 2008, 10:21
par activa21dt
J'aurais voulu savoir comment récupérer mes portes centralisées pour pouvoir le mettre avec mon alarme.
Je suis un peu perdu.
Merci de vos réponses
Re: Installation d'une alarme
Posté : 26 nov. 2008, 11:19
Tu vas avoir des réponses, rapidement, dés que tu auras rempli ta signature pour qu'on connaisse modèle et année de ton Espace :wink: :wink: Tu verras çà aide grandement et çà accélère les réponses :wink:
Posté : 26 nov. 2008, 16:24
Salut et bon retour parmi nous.
+1 avec Pilou et un petit detail de ta panne (avec le plip ou sans le plip ta panne par exemple ;) )
Posté : 26 nov. 2008, 17:15
par activa21dt
Oui Désolé
J'essaye de m'installer une alarme sur mon espace v6 de 1997 totalisant 230 000km ( sans problème ) et j'aurais voulu brancher mes portes centralisées dessus car mon plip marche vraiment mal,et pardon encore.
Posté : 26 nov. 2008, 17:41
par le_gros
salut activa21dt,donc c'est un espace 3 que tu as.tu peux te reprendre sur le moteur de ta porte chauffeur ou bien sur l'inter de centralise.pour savoire quel fils actionne la fermeture avec un tournevis testeur tu met ta pince a la masse et le tournevis tu le met dans la cosse a chaque fils en actionnant le fermeture soit via l'inter ou ton plip.quand ton tournevis s'allume c'est le fils qui commande la fermeture et tu fait idem pour l'ouverture.j'espére avoir pu t'aider 8)
Mais tu n'as pas à t'excuser, cela arrive ;) rempli ta signature , cela ira mieux .
Tu as donc une Télécommande à Infra Rouge (TIR).
Ta télécommande fonctionne t elle bien à la base ( test avec un appareil photo numérique sur le forum [url=httphttp://www.passion-espace-club.com/viewtopic.p ... highlight=]" ici "[/url] ) ?
Posté : 26 nov. 2008, 20:32
par mcgayver26
bonsoir a tous fait une recherche sur le forum avec alarme et tu aura la reponse a toute tes question j'au fait un post la dessu et doudou aussi tu a meme pour recuperer l'eclairage en ouvrant les boitiers sommeille au bout d'un certain temps meme sur les modeles sans bII pense y @ +++
Posté : 26 nov. 2008, 20:43
par oliv_77
bon alors là ça m'interesse !
en fait moi je veux faire l'inverse !
activer l'alarme avec le plip d'origine !
bon je me fuis fais une idée de comment il faut faire, il ne me reste plus qu' mettre ça au propre pour pouvoir faire un beau tuto ! :wink:
Posté : 26 nov. 2008, 20:47
par mcgayver26
re oliv il y a des alarm qui on l'option entree de commande et comme cela tu peut recuperer ta telecommande mais sinon il faut depouiller ton alarm et la cela devien compliquer lol @ +++
Posté : 29 nov. 2008, 21:34
par activa21dt
Merci de vos réponses.
Ayez j'ai reçu mon ecran plafonnier chouette!
Posté : 29 nov. 2008, 21:42
On veut : des photos, des adresses et des prix :wink: :wink:
Posté : 30 nov. 2008, 00:28
par oliv_77
j'ai reçu mes diodes, donc il ne reste plus qu'a tout monter connectement !
l'alarme sera activée par les plips d'origine ( pas le choix elle n'en a pas elle ! ;-) )
des que j'ai un WE ou il ne fait pas trop humide, je m'y mets !
