hocquet au demarrage(réglé)
Publié : 04 déc. 2008, 16:17
par viking0204
voila quand je laisse un ou deux jours mon espace a l'arret quand je démarre il a le hocquet
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
dumoins il broute (pas de l'herbe) après a chaud plus de probleme ? quelqu'un a une idée
ps je veus juste ajouter que j'ai le pot hs en cours de réparation cela peut t'il venir de la ?
bougie-filtre neuf
espace2 2.2i a+
viking0204
Re: hocquet au demarrage
Publié : 04 déc. 2008, 16:42
Publié : 04 déc. 2008, 18:37
par viking0204
dit moi comment faire pour la signature
viking0204
Publié : 04 déc. 2008, 18:51
...... tu vas dans l'onglet
profile puis
signature .... et tu renseignes .... c'est tout
Publié : 04 déc. 2008, 19:03
par viking0204
bon ca me dit pas ce qu'a mon espace
Publié : 04 déc. 2008, 19:12
par tchang
soit c'est ton faiseau d'allumage ou ta tete de delco...
a plus
..... n'est-elle pas GPL ..... si oui précises le dans ta signature
Publié : 04 déc. 2008, 19:20
par viking0204
tu crois vraiment que cela viendrais de la tete d'allumage parce que le probleme c'est que j'ai touché a la vis qui ce trouve près du filtre a air je crois quelle sert a faire le mélange air -essence comment la réglée?
au faite tchang ta regarder pour mon électro -aimant ?
sthestonne voila c'est marquer gpl
Publié : 04 déc. 2008, 19:30
par tchang
non il fait nuit quant je rentre du boulo....
donc a samedi
sur un 2.2L I il n'y a pas de vis de mélange!!!!
- tete de delco = probleme d'unmiditeé : l'eau vient netraliser les charbons...
faiseau allumage = maivaise conduction du courant ou fuite ...
sinon plus grave ; une soupape qui est en fuite ....
perds tu un peux d'eau (LDR)???
a plus
Publié : 04 déc. 2008, 19:52
par viking0204
non je pert pas d'eau mais ca fait vraiment comme si il y avais une prise d'air et apres deux minute plus rien par contre il fume vachement noir et sens pas mal a voir la tète de delcaux encore une galère pour aller voir ca et metre de l'anti humidité galère merci je regarderais cela ce weed ken a+
Publié : 04 déc. 2008, 20:44
par tchang
il fume noir!!!
ca sent l'essence ou l'huile???
sinon (capteur landa)
a plus
Publié : 05 déc. 2008, 07:28
par viking0204
salut ca sent l'essence je me demande si ca vienrais pas du pot d'echap qui est hs du milieux au bout mais sinon je vais changer la sonde lamda ca coute presque rien.
viking0204
Re: hocquet au demarrage ( régler)
Publié : 07 déc. 2008, 15:57
par viking0204
c'était une fiche de ébrancher
Re: hocquet au demarrage(réglé)
Publié : 07 déc. 2008, 19:01
par tchang
alors
c'est la quelle???
dis nous tout
Publié : 07 déc. 2008, 19:02
par pontiac
Salut Tchang !!
A mon avis çà ressemblerait à celle du capteur LDR !?
toujours elle....
Publié : 07 déc. 2008, 19:20
par viking0204
celle qui ce trouve pres du filtre a air des que je l'ai remise impect
Publié : 07 déc. 2008, 19:21
par pontiac
Arfff... planté !... c'était celle de T° d'air !
Publié : 07 déc. 2008, 19:24
par viking0204
je pense que c'est celle la parce que des qu'elle chauffait un peut nickel
par contre pontiac tu serais pas u ce trouve le relais du dégivrage pare brise arrière ? je deviens fou avec cette espace des que je refait quelque chose c'est autre chose
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
