bonjour a tous je vous donne des nouvelles de ce que j ai fait pour ce voyant injection , sur ce chagement du filtre air, bougies, fils de bougies,nettoye le branchement du calculateur , debranche la batterie fait touche les deux cosses ,RIEN!!!!!! ,mais a part ce voyant qui s allume 10 mn apres demarage a froid et deux ou trois secouses l espace se comporte bien ( heureusement), et tout le reste de la journee voyant allume mais plus de souci !!! qu en pensez vous!! j ai pensais change le filtre a essence qui d origine ( espace de 97 essence 2l 115cv avec 265000 klm) merci pour vos reponses a tous ah j oubliais hier en changant une ampoule plafonier fusible grille donc change mais toujours rien plus aucun plafoniers ??? merci
Re: voyent injection
Posté : 05 déc. 2008, 11:58
Pour ton voyant, je ne sais pas mais pour tes plafonniers voir ce topic
Bonne chance
