Est ce facile de faire la vidange soit meme
Publié : 06 déc. 2008, 08:30
par guintch13
Salut à tous, Voila je part dans le centre de la france dans 2 semaine et je doit faire la vidange, et plutot que de l'amener dans un garage je souhaiterais le faire moi même, j'économiserais quelques précieux euros ( et oui je viens de changer les 2 pneus avant ce mois ci aussi) C'était juste pour l'accessibilité en dessous. Merci et bone journée
Re: Est ce facile de faire la vidange soit meme
Publié : 06 déc. 2008, 09:02
par mcgayver26
bonjour oui c'est facile tu fait moteur chaud tu prevoi un grand bac au moin 8 l et un bidon pour apres tu ouvre le bouchon de remplisage et le jauge pour faire appel d'air en suite tu ouvre le bouchon de vidange pendant que cela coule tu netoi ton bouchon et tu change le join levre en bas apres tu referme sert pas trop fort apres tu passe au filtre tu met ton bac en dessous tu dessere ton filtre tu le retire et le met dans ton bac le nouveau tu lubrifie les joints avec un peut d'huile neuve tu le remonte en le serant a la main la vidange et fini tu nettoie tout et tu passe au remplissage tu renpli j'usqu'au maxi de la jauge tu jauge de temps en temps au maxi tu demare et laisse au ralenti pourque l'huile monte partout ton voyant d'alerte vas s'allumer c'est normal tu laisse tourner 1 min et tu l'aisse au repos 5 min et tu refais le niveau c'est fini pendant le repos tu change ton filtre a air si besoin et ton filtre a ga soil varifie ta pression des peuneus aussi @ +++
Publié : 06 déc. 2008, 09:07
par guintch13
et ben merci c'est du complet ca au moins et du rapide.
Tu me dit du 8 Litres ! c'est énorme il faut que je prennes deux bidons d'huile non ?
Publié : 06 déc. 2008, 09:11
par mcgayver26
re je sait pas ton vehicule comprend combien de litre le mien 2.2 dt c'est 7.5 litre voir le tien 2.2 dci je n'en ai pas alors je me suis pas pencher dessus mais le prinsipe reste le meme @ +++
Publié : 06 déc. 2008, 09:18
par titi93
salut pour le fitre a huile sur les dci clef special pour le gros bonchon noir
Publié : 06 déc. 2008, 10:06
par Zorglub1975
C'est très simple à faire la vidange. Faut juste être un peu soigneux pour pas mettre de l'huile partout
Je l'ai toujours fait sur toutes mes voitures, c'est vraiment une économie facile à faire.
Publié : 06 déc. 2008, 10:40
par guintch13
Oui c'est clair car maintenant, je viens d'appeler les centres auto de ma ville et c'est en moyenne 70 Euros pour vidange + filtre.
Publié : 06 déc. 2008, 21:04
par dejanté
rien de plus facile que la vidange et filtre à gasoil.
Par contre pour la quantité d'huile suit ta jauge car les 7.5 litres sont indicatifs. il suffit que ton véhicule ne soit pas tout à fait à plat, que ton huile ne soit pas assez chaude ... et tu te retrouves avec trop d'huile.
Il est toujours plus facile d'en rajouter 1/2l que de l'enlever
Publié : 06 déc. 2008, 22:07
par Zorglub1975
J'ajouterai qu'il est ESSENTIEL de ne pas mettre trop d'huile.
Si c'est le cas il faut impérativement enlever le trop plein pour éviter l'auto-combustion de l'huile sur les moteur diésel.
J'ai déjà vu la chose en vrai c'est impressionnant !
Publié : 07 déc. 2008, 11:01
par patespace
salut,
au pire, le 1er coup, tu achette 2 bidons de 5 litres, et le reste tu le garde pour ta prochaine vidange.
comme ça le prochain coup, tu n'acheteras que 5L!
sur mon 2,2dt, je mets 6L maxi.... apres c'est trop à la jauge manuelle
pour l'huile, la 10W40 semi-synt. suffit (les + exigeant prendront de la 5W40, plus chère pour rien)
évite les sous-marques: c'est mon conseil, mais certaines sont peut etre ok!
pour le filtre à huile, je prends la marque Purflux, car c'est français et j'ai jamais été emmerdé avec, contrairement à la marque du noroto!
vérifie bien l'année de ton véhicule pour le chois des filtres!
pour le joint du bouchon de vidange, je ne connais pas le diamettre sur le 2,2dci mais sur le 2,2dt c'est le 16 (celui qui s'écrase)
si quelqu'un peut donner les ref exactes des différents filtre (air, huile, GO, habitacle) et des joints....
