fuite de liquide de direction
Publié : 08 déc. 2008, 22:42
par guy555
re bonsoir a tous et desole pour mon message illisible encore pardon mais je m en sors plus avec ce vehicule; la! c est le boitier de liquide direction qui se vide avec une tache sous la voiture!!!! est ce dangereux ? je peux reparer moi meme avez vous une idee merci a tous guy
Re: fuite de liquide de direction
Publié : 08 déc. 2008, 22:43
..... il faut d'abord localiser rapidement l'endroit de la fuite .... et en fonction de l'endroit comment la réparer
..... car sans assistance hydraulique la direction risque d'être vraiment très très dure
Publié : 08 déc. 2008, 23:38
par guy555
re bonsoir j ai vu ce soir qu il y avait une grosse tache niveau cote droit face au moteur, merci
Publié : 09 déc. 2008, 00:11
par touchatout
salut guy demande a une personne de demarer et tourner les roues et tu devrais voire d ou vient la fuite regarde avec une lampe tu veras mieu
Publié : 09 déc. 2008, 00:28
par guy555
merci le systeme est fait comment peut on faire ou pas faire ? merci mon espace est un essence phase 3 de 97 merci
Publié : 09 déc. 2008, 17:48
par cardan38
Il faut impérativement reparer la fuite, mettre de suite du liquide destiné au bocal, pour faire le repérage de cette fuite, ne pas faire fonctionner la pompe à vide sinon CASSE et la ç'est chère, ce qui est arrivé à l'ancien propriétaire de mon Espace
Publié : 09 déc. 2008, 18:11
par Satanas
[quote="cardan38";p="66928"]Bonjour,
Il faut impérativement reparer la fuite, mettre de suite du liquide destiné au bocal, pour faire le repérage de cette fuite, ne pas faire fonctionner la pompe à vide sinon CASSE et la ç'est chère, ce qui est arrivé à l'ancien propriétaire de mon Espace[/quote]
J'ai déjà vu ça quelque part, tu te répètes cardan38
Publié : 10 déc. 2008, 08:53
par cardan38
Et oui c'est l'âge........Tu verras
J'avais vu deux discussions à ce sujet, j'ai cru bon informer sur les deux sans faire gaf que c'était la même, mais bon mieux vaut deux fois qu'une, vue le prix que co^te tout ça foie d'canard.
Jean Claude
Publié : 14 déc. 2008, 09:19
par guy555
bonjour a tous voila je pense avoir resolu mon probleme de fuite demontage et soude avec de la pate a soude a froid nikel surtout respecter le temps de sechage !!!
Publié : 14 déc. 2008, 09:35
par cardan38
Bonjour, j'espere que ça tiendra, penses à la pression.
Jean Claude
Publié : 14 déc. 2008, 09:52
par guy555
bonjour a tu une idee pou mon voyant injection , j ai mis un nouveau sujet ce matin merci
