vase d'expansion ldr
etiray
- Finition : ESPACE IV
- Année : 2012
bonsoir a tous
comment nettoyer l'interieur du vase de ldr de facon efficace(quel produit utiliser ou methode pour nettoyer celui ci)merci de vos reponses
etienne
etienne
grand espace helios 130 CV
2012 phase II 133 000 kms vendu
Grand espace 4 phase 4 2014 210000 kms
touchatout
Re: vase d'expansion ldr
[quote="etiray";p="67040"]bonsoir a tous
etienne[/quote]
..... on peut penser qu'il n'y a pas que le vase à nettoyer mais tout le circuit de refroidissement ...... utilises la fonction Rechercher de ce forum pour en savoir plus
etienne[/quote]
etiray
- Année : 2012
bonjour peut etre une question bete peut tu m'expliquer ce qu'est du thestone?
merci etienne
merci etienne
- Satanas
[quote="etiray";p="67093"]bonjour peut etre une question bete peut tu m'expliquer ce qu'est du thestone?
merci etienne[/quote]
Ce n'est pas un produit, TheStone c'est le pseudo du membre précédent
Titi93 à dit "+1 avec TheStone...", il veut donc dire qu'il est d'accord avec lui
etiray
- Année : 2012
salut desole c'est le matin pas bien revele lol etienne
- Satanas
[quote="etiray";p="67095"]salut desole c'est le matin pas bien revele lol etienne[/quote]
Je te rassure, ça m'arrive aussi en pleine journée de ne pas tout comprendre
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
...... tu mets quelques petits cailloux dans le circuit de refroidissement pour bien ramoner toute la saleté ..... bien que de la lessive St Marc serait plus efficace ...... ensuite un bon rinçage ....
- Gaby
Hello
J'ai fais le nettoyage du mien lors de mon achat
Le bon moyen c'est de prendre du sable fin
pour mon cas j'ai pris de la bille de verre et du diluant de nettoyage
Le résultat est époustouflant
et comme neuf après un bon rinçage
Si je retrouve des photos je les mettrais
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
- Gaby
Voila les tofs
- Gaby
Re
touchatout
[quote="TheStone";p="67137"][quote="etiray";p="67093"]bonjour peut etre une question bete peut tu m'expliquer ce qu'est du thestone?
[/quote]salut,pas dans le circuit de refroidissement les petits cailloux
ou sinon
espace 2.1l td du02.95 365000km moteur d origine (388500km au 8/01/12) ( espace 2.1l TD grand écran en démontage pour cause de carte grise destruction ) peugeot 404 de 1965 :arrow: saviem s7c 11tones 6 cylindre 1966 16000km
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir Gaby...une petite question: tes billes de verre, tu les achète où? depuis le temps que j'en entend parler... sinon tu les projettes comment sur les pieces à nettoyer? un embout de sablage normal suffit ou il faut un truc spécial?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Gaby
Hello
Les billes de verre je l'ai achète sur Paris
Pas besoin de machine pour faire le nettoyage du bocal
juste le mouvement des bras dans un sens puis dans l'autre et voila le résultat
Le sablage na rien à voir avec la billes de verre
l'injecteur et la buse doit être différant en fonction des travaux
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
[quote="touchatout";p="67143"][quote="TheStone";p="67137"][quote="etiray";p="67093"]bonjour peut etre une question bete peut tu m'expliquer ce qu'est du thestone?
ou sinon
.... bien sûr les petits cailloux c'était une blague en rapport avec mon pseudo
touchatout
[quote="TheStone";p="67152"][quote="touchatout";p="67143"][quote="TheStone";p="67137"][quote="etiray";p="67093"]bonjour peut etre une question bete peut tu m'expliquer ce qu'est du thestone?
ou sinon
j avai pas piger tout de suite
remarque la ST marc s est pas mal comme idee
[quote="touchatout";p="67154"][quote="TheStone";p="67152"][quote="touchatout";p="67143"][quote="TheStone";p="67137"][quote="etiray";p="67093"]bonjour peut etre une question bete peut tu m'expliquer ce qu'est du thestone?
ou sinon
Il y a des avis bien différents sur les forums auto !.. certain sont ravis d'autres beaucoup moins !.. lessive St Marc = soude = pas bon pour l'aluminium !!!
Perso j'utilise : eau chaude et liquide vaisselle, je laisse tremper une nuit et le lendemain ya plus qu'à faire le "checkeur" toujours eau chaude et liquide vaisselle : résultat nickel..
touchatout
[quote="pontiac";p="67189"][quote="touchatout";p="67154"][quote="TheStone";p="67152"][quote="touchatout";p="67143"][quote="TheStone";p="67137"][quote="etiray";p="67093"]bonjour peut etre une question bete peut tu m'expliquer ce qu'est du thestone?
ou sinon
Perso j'utilise : eau chaude et liquide vaisselle, je laisse tremper une nuit et le lendemain ya plus qu'à faire le "checkeur" toujours eau chaude et liquide vaisselle : résultat nickel..[/quote]
salut pontiac s etait de l humour
Bonjour a tous,
je dois aussi nettoyer le vase de ldr mais j'aurais quelque question a vous poser avant de me lancer:
A quoi est du cette saletée(pate grasse et noir pour moi)
Remettez vous des colliers specifique(RENAULT)
Est ce trés compliquè a demonter(pas beaucoup de place pour sortir le vase)
Par avance merci de vos reponses.
DENBOUT
DENBOUT
..... de quand date ton dernier changement de LDR
si c'est récent .... tu as peut-être le joint de culasse qui commence à ne plus être étanche
... moteur tournant, as-tu remarqué des bulles dans le vase d'expansion
As tu mis un produit contre les fuites de liquide de refroidissement pour que ton bocal ait cette couleur là ?
Il est facile à déposer (du moins sur un DT, nous ne savons pas quel véhicule tu as
Pour ma part, j'ai viré les collier Renault pour en mettre des normaux. Mais ils sont ré utilisable si tu les démontes bien
J'ai nettoyer le mien avec du gros sel (fautes des billes de Gaby
et puis le gros sel n'est pas cher pas loin à Guérande ) une fois déposée; un demi verre de gros sel, 3 verres d'eau (il faut que le sel reste entier pour tout décoller) et hop je bouche les trous et je secoue bien ...
Ensuite , quand il n'y a plus de saleté collée, vider et bien mais alors très bien rincer (pour virer les reste de sel
C'est juste la repose qui est un peu sport, il faut bien centrer tout les plots et vis, c'est tout
Ah si un détail, vidanger le circuit de refroidissement avant de démonter le vase d'expansion
Le liquide n'a jamais etait vidanger du moins par moi,pas de test moteur tournant a voir dans la semaine,pas de produit contre les fuites la pate noire et grasse est deposée sur l'interieur du vase et non mélangè au LR.
C'est unDCI 130 initial de 2000(n'arrive pas a inserer signature
SI jamais un joint de culasse ça va chercher dans les combiens
ça a marché pour la signature
espace 3 initial 130 ch 2000
