vitre avant qui monte plus
Publié : 20 déc. 2008, 21:55
par papillon
bonsoir
j'ai la vitre coté droit passager qui veut plus monter,impossible de la piloter coté conducteur après avoir démonter la porte et chounté le moteur sur 12 volts la vitre remonte bien,d'ou peut venir se problème.Ayan aucun problème sur les autre vitres .
merci pour votre aide.
Re: vitre avant qui monte plus
Publié : 20 déc. 2008, 22:33
par viking0204
ta essayer d'intervertir les boutons
viking0204
Publié : 20 déc. 2008, 22:52
par Alex 90
quel est ton modèle exactement ? 2.0 16v / 2.2 dT / 2.2 dCi ?
la gamme , ret / rxe / rxt / authentique / expression / privilège / initiale ?
Publié : 20 déc. 2008, 22:58
Et un faisceau de porte coupé , un
( 90 % de chances
Est ce que tu peux la "piloter" à partir du coté passager.
@ viking0204, la manip d'intervertir les boutons est hasardeuse , car dans ce cas précis, l'interrupteur de commande chauffeur de la vitre passager est spécifique et ses connections sont différentes.
Publié : 20 déc. 2008, 23:04
par Alex 90
nan impossible car ils sont apparement montés en "série". j'ai essayé, si tu démonte celui côté conducteur, celui côté passagé ne fonctionne plus.
Publié : 20 déc. 2008, 23:17
Salut Alex.
Qu'est ce qui est impossible
, le faisceau de porte ?
Tu penses que ce serait une oxydation de l'interrupteur, comme sur les I et II alors ?
Publié : 21 déc. 2008, 08:46
par papillon
le modele est 2.2 dci rxe année 2001...... 300000km, coté passager la vitre descend mais monté impossible ?pour les boutons j'ai essayé avec des autres toujours rien
Publié : 21 déc. 2008, 09:24
par patespace
oui c'est un fils coupé dans le passage d'une des 2 portes....
quelqu'un à le schéma electrique? il y a quelque chose qui est branché en série, comme le dit alex!
c'est pour ça que le fils peut etre coupé dans le passage d'une porte comme dans l'autre!
papillon, si on a bien compris, tu ne peut remonter la vitre passager avec aucun des 2 boutons? (coté passagé et conducteur)
pour la descente, tu peut le piloter des 2 coté?
ps: 300.000km
pour un dci, pas mal! mais t'es sur de la finition
"RXE"?
parcequ'en 2001, ils n'avaient plus ces appelations là! sauf...... si je me trompe!
Publié : 21 déc. 2008, 10:59
Il a 4 vitres électriques ou 2 car le circuit varie
Les seuls schémas que j'ai sont pour mes 97 ou les 99 -multiplexé- il y a peut être une correspondance , a confirmer, mais il me faut le nombre de VE !
Ps: pas mal , 300 000 avec un dci
Publié : 21 déc. 2008, 12:22
par papillon
bonjour a tous oui j'ai 4 vitre electrique,et 4 bouton je ne peut remonter la vitre avec aucun des deux bouton,pour la finition je suis pas trop sure bien a vous,il faudrais un chemas electrique.
Publié : 21 déc. 2008, 12:32
Je t'envoie ce soir
(Pas les docs sous la main ...)
Publié : 21 déc. 2008, 14:05
par vincentdu26
bonour
ben meme probleme,impossible de remonter la vitre passager, en recherchant sur les post j'ai trouve et controle les fils cote porte passager ok
en faisant des shunt sue la prise a la place du bouton cela maeche la vitre remonte , apres des mesures effectué avec un voltmetre sue la prisez du bouton passager j'ai bien 12v pour la desente en sortie de prise vers le moteur, mais par contre j'ai pas la tension inverse pour monter au meme endroit; je vais demonte le bouton et je dirai quoi.
Publié : 21 déc. 2008, 14:10
par vincentdu26
mais 2 jours vitre baissée et le mistral a 70km/h pas glop, j"ai bien le 12v au bornes de la prise cote passager,j'ai le schéma de l"E.A et dessus a priori les 2 boutons sont en serie et je ne comprend pas comment cele fonctionne et poutant je pense avoir de bonne base en electricite, des que j'aurai compris j'essaierai de fournir une explication.
Publié : 21 déc. 2008, 15:56
Un petit peu de culture alors, si cela peut aider :
http://pboursin.club.fr/pdglevvi.htm
Publié : 21 déc. 2008, 18:31
par Alex 90
donne nous des photos de ton espace. ça sera plus simple.
oui yann je pense à un fil coupé ou relais ou inter voir peut être autre chose...
des 2 côtés ça fait pareil ?
Publié : 21 déc. 2008, 18:33
par vincentdu26
donc il y a toujours 1 plus de chaque coté du moteur et c'est une bascule d'un cote ou de l'autre du moteur qui permet de monte ou descendre la vitre, merci pub2n pour ce schéma.
Publié : 22 déc. 2008, 13:12
par bruno304
J'ai eu le même problème il y a peu de temps, et j'ai découvert un fil coupé dans le passage de porte coté chauffeur.Il faut savoir que l'alimentation de l'interrupteur droit passe par celui de gauche.Tiens nous au courant.
Joyeuses fêtes à tous.
https://www.passion-espace-club.com/imag ... on_lol.gif
Publié : 22 déc. 2008, 14:21
par papillon
merci pour votre aide je vais demonter les faiseaux de porte pour voire ,mon vehicule est un grand espace 3... 2.2 dci année 2001 version previlege + achat provenance du luxenbourg et joyeux noél a tous
Publié : 22 déc. 2008, 18:59
par Alex 90
ok donc avec les 4 vitres électriques.
