Voyant airbag au démarrage
Publié : 25 déc. 2008, 20:53
par riton2lyon
Le voyant d'airbag de mon espace s'allume peu après la mise en route du véhicule, un bip est également entendu, puis tout cela rentre en ordre jusqu'au prochain démarrage du véhicule.
J'ai pour souvenir, d'avoir passer le véhicule à la valise XR25 il y a déjà un moment, et l'airbag conducteur était désactivé. Je l'avais ré-activé le problème a disparu un moment et est apparu à nouveau. Puis j'avais laissé tombé...
Quelqu'un a-t-il une piste ?
Merci d'avance et joyeux Noël à tous !!!
Re: Voyant airbag au démarrage
Publié : 25 déc. 2008, 20:57
par gbetous
J'ai exactement la meme chose, sachant que la toute première fois que ça me l'a fait, j'étais en train de manoeuvrer (donc braquer à fond). Apparemment c'est un grand classique, un pb de connexion de l'airbag (il y a un ou 2 posts pas trop vieux qui en parlent).
par riton2lyon
ma signature ne fonctionne pas, j'ai du faire une mauvaise manip, c'est un espace 3 2.2dT RXE de 04/1998 avec 222140kms
Publié : 25 déc. 2008, 20:59
par Satanas
Ouuuuuhhh :!: :!: :!: :!: Ca mérite une fessée déculotté ça :lol:
un petit tour avec la fonction recherche aurait été la bienvenue. Bref va voir Empêcher le voyant d'air-bag de s'allumer :wink:
ceci dit , joyeux noël :wink:
Publié : 25 déc. 2008, 21:00
par riton2lyon
slt gbetous,
C'est pas le pb de connexion sous les sièges, j'ai refait les 2 à l'époque, et le symptome n'ai pas tout à fait le même si c'est à cela que tu penses...
Publié : 25 déc. 2008, 21:01
par riton2lyon
idem satanas
par riton2lyon
test signature
Publié : 25 déc. 2008, 21:03
par Satanas
[quote="riton2lyon";p="68536"]C'est pas le pb de connexion sous les sièges, j'ai refait les 2 à l'époque, et le symptome n'ai pas tout à fait le même si c'est à cela que tu penses...[/quote]
Dans ce cas j'ai bien peur que ce soit ton calculateur qui te boude :evil:
Sinon vérifie quand même tes soudures sous les siège car un peu d'oxydation et ça re-biiiiiiiiiiip
Publié : 25 déc. 2008, 21:10
par riton2lyon
re-vérifié, j'ai pensé par contre au contact "circulaire" de l'airbag du volant qui serait peut-être défectueux...
Publié : 25 déc. 2008, 21:25
par riton2lyon
[quote="riton2lyon";p="68540"]
[/quote]à suivre
Publié : 26 déc. 2008, 11:51
par Satanas
Possible mais ce serait la 1ère fois qu'on en parle. :wink:
Publié : 26 déc. 2008, 12:01
par Pierrolechti
Nonon, je confirme le contacte tournant, j'ai eu le même problème en transformant mon III pour ajouter le régul de vitesse. La nappe du contact tournant peut se déchirer et causer l'allumage intempestif de ce p..... de voyant airbag !!!
Solution: changer le contact tournant et pas besoin de passage vfalise. Par contre pour enlever le volant va voir le post du démontage, c'est SENSIBLE !!! :roll:
Publié : 27 déc. 2008, 12:08
par patespace
oui, peut etre le contact du volant!
de toute façon c'est un mauvais contact d'un airbag, car tres fréquent chez tous les constructeurs!
peut etre devriez-vous continuer votre sujet ici:
>> Espace III: comment empecher le voyant d'air bag de s'allumer <<
ça complettera le sujet, qui est en "post-it" sur ce forum
:wink:
Publié : 27 déc. 2008, 12:19
par Pierrolechti
En tout cas, moi j'avais soudé les contacteurs sous les sièges, le bip avait disparu et est revenu avec le contacteur que j'avais mal posé :oops: , j'avais déchiré la nappe en ne le centrant pas.
Je l'avais pris moins cher chez Mindoro mais il n'était pas centré d'origine, occasion oblige !!!
J'en ai racheté un chez rono et le neuf a une petite bague rouge qui le maintient centré jusqu'à la pose du volant, garanti de réussite à la pose, tu en as pour 120 zorros mais au moins tu es sur de toi :wink:
A toi de voir :D
Publié : 27 déc. 2008, 13:29
par riton2lyon
ok merci à tous, je vais voir cela...
