serrure a la c....
Posté : 26 déc. 2008, 21:20
par totoche
bonsoir,
aujourd'hui dépose de la garniture intérieure de la porte chauffeur pour :a) tester le faisceau complet de la porte ==>> ras donc b)tester le moteur de verrouillage comme expliqué par elic52 à l'adresse suivante :
http://pagesperso-orange.fr/bjl/espace/index.htm#5
point dur detecté donc rodage du moteur de verrouillage de commande centralisée, graissage et ca yest c'est réparé, ca marche super bien....à la clef et a la commande plafonnier
le probleme c'est déplacé, et je ne comprends pas ; je n 'ai pas touché ni au systeme de clef ni au barillet et maintenant la clef ne peux plus ni ouvrir ni condamner la serrure. la clef manoeuvre bien et le barillet actionne bien sa tige de commande, mais le levier sur la serrure semble ne pas avoir assez de course pour forcer le moteur de condation...
redepose de l'ensemble, essai de fonctionnement correct à l'établi, repose du tout et re-panne........
je suis preneur de vos idées car je seche lamentablement et je n ai plus que la telecommande pour fermer/ouvrir le vehicule.
merci d'avance
si vous le voulez j'ai les fotos l'intervention complete mais je suis trop buse pour les mettre dans le forum
totoche espace3 je0a05 gplisé de 1998
Re: serrure a la c....
Posté : 16 juil. 2009, 00:30
par jackass57
Bonsoir a vous meme soucis je tient a préciser que le barillet et neuf.
Posté : 16 juil. 2009, 09:27
par Satanas
ça marhe sur l'établi et pas sur la porte :roll: Effectivement c'est le genre de truc qui m'énerverrait :evil:
N'est-ce pas un problème de course :?:
en le remontant il y a peut-être un réglage au niveau des fixations moteur.
As-tu essayé (il faut être 2) d'actionner la clé pendant que l'autre tient me moteur en le "poussant" pour diminuer la course de la tige.
