siège chauffant ne chauffe plus !
Salut à tous,
Le siège conducteur ne chauffe plus; le voyant s'allume au tdb (d'ailleurs qd on tripote le domino sous le siège, il s'allume, s'éteind...)
D'où cela peut il venir ?
[strike]Renault 21 TD Manager 1993 330.000 kms[/strike]
[s]Renault Espace II 2.2i Alizée 1996 192.000 kms[/s]
Renault Espace III 2.0 16s Initiale 2002 58.000 kms
Re: siège chauffant ne chauffe plus !
regarde le fusible. si t'as du courant qui vient jusqu'au fusible et si t'en a du fusible à la nappe chauffante
je ne vois pas quoi te dire de plus mais attend d'autres avis
- patespace
salut cram007
[quote="cram007";p="68836"]...D'où cela peut il venir ?
Merci[/quote]
[quote="cram007";p="68836"]...qd on tripote le domino sous le siège, il s'allume, s'éteind...[/quote]
c'est de là!
Merci[/quote]
c'est de là!
il me semble que les connecteurs sous le siège des espace 3 sont de piètre qualité...
témoin d'airbag
maintenant le siège chauffant
donc j'irai dans ce sens : vérifier les connecteurs et pourquoi pas en remettre des autres ou un système de cosses
témoin d'airbag
[quote="orval56";p="68848"]il me semble que les connecteurs sous le siège des espace 3 sont de piètre qualité...
témoin d'airbag
donc j'irai dans ce sens : vérifier les connecteurs et pourquoi pas en remettre des autres ou un système de cosses[/quote]
..... je suis bien content de ne pas avoir tous ces problèmes sur nos Espace I
témoin d'airbag
- Totor33
- Finition : Intens
Juste avant de sortir: avez vous essayé la bouillote branchée sur le circuit de chauffage?
En plus si on installe une electrovane commandée par les clignotants...on peut facilement obtenir un massage du "siège" dans les virages.... pour les cas graves brancher sur le "warning"
Non pas sur la tête!!
Suis parti!!!
Suis parti!!!
C'est bien Totor33, t'es bon pour le club des zinzins de l'espace
- patespace
les mauvaises langues!
oui il faut verifier la conectique sous le siege: c'est le plus simple pour commencer!
- Satanas
[quote="pub2n";p="68854"]Il peut y avoir aussi un pb de capteur de température intégré au siège aussi.[/quote]
Après les repas chargés de fêtes beaucoup de gaz chaud sortent du niveau anal qui réchauffe la sonde et éteint le chauffage. Donc attendre mi-janvier et tout re-fonctionnera comme par magie, quoique, y a la galette des rois qui suit.
elle est pas mal celle là !
- Totor33
- Finition : Intens
HS...
Attends il me vient une idée.... à propos de gaz....avec un bon détendeur... ça peut pas se brancher sur le GPL?
Si oui..un léger problème peut être (bien que je n'y connaisse rien) comment faut il le monter.. en aspiration ou en injection?
Fin de HS
Je sors!!!!
Fin de HS
Je sors!!!!
[quote="Totor33";p="68917"]HS...
Fin de HS
Je sors!!!![/quote]
..... oui cela devrait beaucoup intéresser viking0204 .... attention tout de même aux flashs lors des redémarrages moteur chaud ....
Fin de HS
Je sors!!!![/quote]
[quote="pub2n";p="68854"]Il y a un sujet la dessus sur le forum de nos amis de Avantime passion.
Je pencherai malheureusement pour ça, car la connectique est OK; le témoin s'allume au tdb et les cdes électriques du fauteuil fonctionnent; le fusible est ok (d'ailleurs il n'y en a qu'1 pour les 2 sièges).
Donc si ça ne se met pas en marche... capteur ?!
Il se trouve où ?
Merci A+
Il se trouve où ?
Merci A+
faut déhousser...
