Page 1 sur 2
démarage espace 2l2 i de 1991
Publié : 05 janv. 2009, 10:03
par james074
bjr je vient d aquérir un espace 2l2 i de 1991 il démare au quard de tour mais de temps entemps il ne veut rien savoir le démareur ok faisseaux neufs et bobine idem il ne tousse meme pas mais quand je le pousse il démare dés les premières compression
Re: démarage espace 2l2 i de 1991
Publié : 05 janv. 2009, 10:53
par viking0204
salut james
déja a tu vérifier que tu as de l'étincelle sur toutes les bougies
a tu vérifier ta compression
peut ètre un injecteur grippé
sinon esque ta batterie est t'elle bonne parce qu'il ce peut qu'elle manque de puissance
vérifie ça et tiend nous au courant
viking0204
Publié : 05 janv. 2009, 10:56
par orval56
tresse de masse entre moteur et caisse à vérifier...
Publié : 05 janv. 2009, 10:59
par viking0204
+1 j'avais pas pensé
merci orval
viking0204
Publié : 05 janv. 2009, 11:02
par thierry94
Salut, moi cela m'arrive aussi sur mon txe et la je debranche et rebranche mon capteur d'allumage pres de la bobine et il demarre apres @+
Publié : 05 janv. 2009, 11:04
par viking0204
vaudrais mieux changer le capteur dans c'est condition parce que ca dépend de combien de fois tu ouvre le capot
viking0204
Publié : 05 janv. 2009, 11:05
par thierry94
[quote="viking0204";p="69734"]vaudrais mieux changer le capteur dans c'est condition parce que ca dépend de combien de fois tu ouvre le capot
viking0204[/quote]
cela doit m'arriver une fois par moi et en plus je ne ferme le capot que quant il a demarrer
Publié : 05 janv. 2009, 11:13
par james074
ok je vais essayer a + merci
Publié : 05 janv. 2009, 11:47
par james074
quand vous parlez du capteur c'est celui qui se branche avec une cosse sous la bobine et qui fini par un petit rectangle noir brancher sur la carrosserie ?
Publié : 05 janv. 2009, 11:49
par james074
coté tresse de masse RAS et j ai remarqué que le jus ne passai pas a travers la bobine quand il fait ses caprises
Publié : 05 janv. 2009, 12:01
par thierry94
Non, c'est la piece fixe sur le carter d'embrayage sous l'allumeur et qui va ce branchera coté de la bobine
le connecteur avec le repere rouge
Publié : 05 janv. 2009, 12:13
par james074
si celui ci est gras cela peut affecter sont eficacitée ?
Publié : 05 janv. 2009, 12:39
..... il ne devrait pas être gras ...... nettoies le, refais un essai et tu nous donneras la réponse
Publié : 05 janv. 2009, 12:54
par james074
mon capteur ne ce branche pas directement sur la bobine comme la photo mais ils se branche sur une autre fiche o coté de la pompe a injection qui repart dans une gaine vers le calculateur et en remuant celle ci mon espace a redémarer et ma bobine ne compte que 3 fiches contrairement a la photo ci dessus merci
Publié : 05 janv. 2009, 12:56
par james074
en disant que je l ai remuer , je l ai juste déclipé sans la débrancher
Publié : 05 janv. 2009, 13:06
par thierry94
[quote="james074";p="69748"]mon capteur ne ce branche pas directement sur la bobine comme la photo mais ils se branche sur une autre fiche o coté de la pompe a injection qui repart dans une gaine vers le calculateur et en remuant celle ci mon espace a redémarer et ma bobine ne compte que 3 fiches contrairement a la photo ci dessus merci[/quote]
La photo prise sur oscaro correspond a une r25 effectivement sur nos espaces il y a 3 fils mais ce capteur n'ais pas fourni par oscaro
Publié : 05 janv. 2009, 13:10
par james074
je me fourni aussi chez oscaro ils appellent ça un générateur d'impulsion vilbrequin au prix de 47 euros
Publié : 05 janv. 2009, 13:15
par thierry94
Donne nous la reference parce que moi j'ai pas trouver @+
Publié : 05 janv. 2009, 13:42
.... c'est un bon test positif ..... débranches, regardes attentivement si tout te paraît normal .... rebranches et fais un essai
Publié : 05 janv. 2009, 14:17
par james074
tu tape ton type mine et dans ton catalogue tu descend dans la rubrique electricité et c le dernier article en bas a droite ref : 22901
Publié : 05 janv. 2009, 14:21
par james074
j ai laisser la fiche déclipé mais brancher et ça marche un petit coup de ressérage des cosses métalique fait l'affaire, merci a tous
Publié : 05 janv. 2009, 14:52
Content pour toi ....
ce forum est fait pour s'entre aider entre gens civilisés ..... c'est donc pour cela qu'il convient au moins de passer par le topic présentation, et renseigner sa signature pour maintenir et conserver l'aspect convivialité et efficacité de ce super forum
https://www.passion-espace-club.com/view ... 3&start=20
Pour info et à toutes fins utiles.
A12C4
Publié : 05 janv. 2009, 15:27
par orval56
[quote="TheStone";p="69773"]A12C4[/quote]
je viens de capter ...à un de ces quatre...A12C4...mdr
Publié : 05 janv. 2009, 16:39
....... c'est comme les capteurs pour l'injection électronique sur certains de nos Espaces ...... pas forcément facile de tout comprendre du premier coup les années 60 ....
Publié : 05 janv. 2009, 17:39
par james074
re enmerder en + j avais pas dit mais quand il demare "normalement" sans accélérer il monte de suite a 2000 tours puis il redescend a 1000 en faisant des baisses et des monteés de régime d environ 300tours
