l'éclairage du tableau de bord a disparu
Posté : 06 janv. 2009, 17:45
par armand1963
Voilà mon td de 94 a perdu son éclairage de tableau de bord.Il fonctionnait par intermittence surtout par temps froid mais dés que l'habitacle se réchauffait il revenait.J'ai vérifié les fusibles : tous ok.J'ai trituré les cables coté fusibles et + rien.C'est surtout génant la nuit je vois pas la vitesse à laquelle je roule.Si vous avez 1 idée.Faut-il squizzer le rhéostat d'éclairage?
Re: l'éclairage du tableau de bord a disparu
Posté : 06 janv. 2009, 18:54
par Mopral
salut t'as verifié le rheostat sur le cache colonne de direction?? il ets a coté de la manette capot
9fois sur 10 c'est lui
Posté : 06 janv. 2009, 19:11
par pontiac
Tout d'abord bienvenu
Et +1 pour vérifier de ce coté, j'ai eu le cas sur le mien le fil était simplement sectionné net donc plus d'éclairage compteur... pour le tien ce n'est peut-être que les cosses qui sont desserrées ou enlevées !...
Posté : 06 janv. 2009, 21:48
par fuegospace
J'ai eu le meme cas, cosses enlevées suite à une intervention par un mécano pour changer le cable d'embrayage!!!
Posté : 07 janv. 2009, 18:45
par armand1963
Je vais y regarder de plus prés.Merci
