Page 1 sur 2
poulie damper(regler)
Posté : 07 janv. 2009, 15:46
par viking0204
ou je pourrais trouver une poulie damper pour mon espace esque celle des diesel sont les memes
Re: alors personne n'a une adresse
Posté : 09 janv. 2009, 07:36
par viking0204
je reviens a la charge
personne n'a jamais acheter de poulie damper pour un espace essence
viking0204
Posté : 09 janv. 2009, 09:28
par orval56
sur ebay, à la casse...
Posté : 09 janv. 2009, 18:22
par viking0204
oui mais sur ebay que des poulie pour diesel bon j'irais a la case pas le choix
Posté : 09 janv. 2009, 19:14
par bernard
Sur essence il n'y en a pas
Posté : 09 janv. 2009, 19:41
par viking0204
bernard tes sur que sur les essence il y a pas de poulie damper alors d'ou viendrais le bruit
une courroie trop tendue
viking0204
Posté : 09 janv. 2009, 23:14
par orval56
en fait qu'est-ce qu'on entend par poulie damper, si on pouvait expliquer...
c'est celle plus lourde ?
Posté : 10 janv. 2009, 11:34
par bernard
Une poulie DAMPER a du caoutchouc entre le moyeu alésé claveté qui se place sur le vilebrequin et la partie exterieure avec les 2 gorges
le caoutchouc est la pour absorbé les vibrations
Cette poulie existe depuis bien longtemps sur les diesels
Les 504 disesel en avaient déjà
Voir sur Oscaro ou chez AD
Posté : 10 janv. 2009, 13:11
par viking0204
ok alors faut que je cherche ma panne un bruit de crissement au démarrage trois minutes plus tard plus rien
viking0204
Posté : 10 janv. 2009, 13:16
par orval56
j'en ai une sur mon 2.2 carbu (réf 851 700) d'une renault 20
elle est neuve,
mais SUR le moteur...
donc piste de recherche sur des renault 20 TX avec moteur 2.2 en essence
Posté : 10 janv. 2009, 14:29
par viking0204
bon va vraiment que j'aille voir si elle existe ou pas cette fameuse poulie parce qu 'a ma connaissance lorsque j'ai changer les courroie j'ai pas vu de poullie avec caoutchou seul celle avec des crans c'était celle de la da
viking0204
Posté : 10 janv. 2009, 14:50
par orval56
la bande caoutchouc est insérée dans la poulie, en fait, voir cercle noir (montré par la flèche rouge)
Re: poulie damper
Posté : 10 janv. 2009, 14:59
par viking0204
je regarderais ca mets déja le montage n'ai pas le mème que moi
viking0204
Re: poulie damper
Posté : 10 janv. 2009, 19:46
par Gab
hello
je suis en train de remettre en etat mon espace II de 96 2.2 i equipé Gaz
ton montage doit etre celui ci.
et la reference de la poulie
ref : 7700853779 0309B
Re: poulie damper
Posté : 10 janv. 2009, 19:58
par viking0204
ok si j'ai bien compris faut que je retombe la distrie ho malheur je suis déja dégouter
viking0204
Re: poulie damper
Posté : 10 janv. 2009, 20:22
par bd47320
bon courage viking0204
Re: poulie damper
Posté : 10 janv. 2009, 20:50
Viking, je n'ai pas tout suivi toutes tes aventures, un vrai roman
, tu es sûr que c'est la poulie, tu as fait un repère comme indiqué dans un autre topic et celui ci s'est décalé, c'est bien çà ?
C'est pour voir si j'ai bien tout compris
Re: poulie damper
Posté : 11 janv. 2009, 09:23
par viking0204
pilou29
j'ai mis mon oreille pres de la poulie damper au démarrage quel boucant en plus on dirait qu'elle freine parce qu'elle fait caler mon bourrin et après 5 minute ca rentre dans l'ordre pour metre un coup de craie faut que je fasse tomber le cache et bouger le radiateur autant que 'y suis des que j'ai trouver cette sa.....rie de poulie je tombe tout et je change parce qu'apres opération de l'épaule
en plus la rage les deux poignées interrieur des portes avant pour ouvrir on cassé la haine
et a mon avis ca ce vend complet avec l'entourage
viking0204
Re: poulie damper
Posté : 11 janv. 2009, 09:25
par viking0204
gab ta poulie n'a pas l'air en très bon état aussi tu vas la changer si oui dit moi ou tu vas l'acheter je te remercie d'avance
viking0204
Re: poulie damper
Posté : 11 janv. 2009, 11:08
par Gab
A vrai dire, ma poulie a l'air comme ca pa top top, mais en realité elle est tout a fait correcte, je n'ai donc pas prevu de la changer .
Désolé Viking je ne peux t'aider sur ce coup la mais si j'avais eu a le faire je l'aurais acheté dans une casse auto.
Re: poulie damper
Posté : 11 janv. 2009, 15:21
[quote="viking0204";p="70639"]pilou29
viking0204[/quote]
... fais quand même attention à tes (grandes ?) oreilles
... attention le grand froid actuel fragilise les plastiques (et aussi les oreilles) .... c'est sans doute lui qui a aider à achever tes poignées de porte .... désolé pour toi, avec toutes tes aventures qui te font voyager de Charybde en Scylla et non dans l'Espace
Re: poulie damper
Posté : 11 janv. 2009, 16:05
par viking0204
je te dis pas la rage qu'il commence a me faire cette espace
si j'avais pas mis autand dedans je l'aurais déja débarraser
viking204
Re: poulie damper
Posté : 11 janv. 2009, 17:38
.... c'est bien connu, quand on aime on ne compte pas .... mais faut quand même faire attention à la dépendance
Re: poulie damper
Posté : 11 janv. 2009, 17:43
par touchatout
[quote="viking0204";p="70700"]je te dis pas la rage qu'il commence a me faire cette espace
viking204[/quote] salut viking ,il met arriver la meme mesaventure , en changent la distrib j ai changer toute les couroies et celle de l alternateur s est detendu donc a chaque demarage elle fait un potin du diable et une fois bien chaude(la couroie ) ne fait plus de bruit ,je vien de la resserre (clef de 13) et miracle plus de bruit ,essaie on ne sait jamais
Re: poulie damper
Posté : 11 janv. 2009, 18:31
par Gab
c'est pas faux ce que dit touchatou
sur le mien il y avait sur le carter de protection bas de la courroie de distri une trace d'usure faite par la couroie d'alternateur.
c'est peu etre ca ton bruit.
