pannes éléctriques à repetitions sur espace 4
Posté : 08 janv. 2009, 18:17
Histoire: 200km après avoir fait changer par renault ma courroie de distribution à 115000km j'ai des voyants qui s'allument et s'éteignent comme sur mon sapin . Tantôt il s'agit de l' ABS soit l' ASP soient les deux . Il suffit de couper le contact et de redémarrer pour les voir disparaitre et revenir 5 ou 10 mn après . parfois c'est le voyant injection qui s'allume avec perte d'au moins 120CV !. Le voyant peut s'éteindre tout seul avec récupération de la pleine puissance mais immédiatement après c'est l'ABS qui s'allume .Je mets en doute le calculateur d'autant plus que j'ai vu qu'il y avait parfois un problème de cablage moteur (?) . Je ne suis pas mécano mais j'imagine que s'il y avait une panne mécanique sur l' ABS ou l'injection les voyants resteraient allumés tout le temps .Les explications et les propositions de renault sont peu convaincantes .
J'ai eu aussi une panne récente peu banale : la jauge d'huile qui sort de son logement alors qu'elle était bien enfoncée et que le joint torique est en bon état .
En conclusion mon espace 4 a été une très bonne voiture mais elle me làche! la confiance au réseau renault est limitée surtout quand on vous propose de changer beaucoup de chose !
