Ca fait plaisir !
Mopral
Ca fait plaisir !
Message non lu par Mopral »
Kikou, je suis descendu en espagne ce week end (la jonquiere) montelimar a la jonquiere: 350 kms aller, et autant au retour : 9l au 100 a 130 tout le long avec le litre de sp 95 a 0.897 € en espagne... ca fait bien plaisir... par contre je n'ai pu resister au retour a mettre 10 l de e85 sur l'autoroute pour decrasser un peu :D
sinon j'ai un truc bizzare avec le chauffage habitacle:
en position air sur les bouches de coté et centrale: j'ai en haut de la bouche centrale de l'air frais, en bas de celle ci de l'air chaud :( en fait pour etre clair: je mets la main devant la bouche centrale: en haut de celle ci: air frais, je decends la main de 2 cm: air chaud, en position pied et face pas ce souci
une idée ??
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
Re: Ca fait plaisir !
:idea: ..... sans doute un tout petit problème de positionnement et d'étanchéïté des volets en position fermée ou ouvert :?:
... mais cela ne semble pas bien grave .... l'obtention du mieux est quelquefois l'ennemi du bien :wink:
Mopral
oui c'est ce que je me disais mais quand il gèle dehors il faut oublier la position aerateurs frontaux parce que on se les gele sinon :( c'est plus ca qui est genant
:idea: ..... normalement sur nos Espaces, l'aérateur central ne délivre que de l'air à température extérieure :wink:
leproto
Message non lu par leproto »
Sur mon Espace, je peux sentir de l'air très chaud provenant de l'aérateur central lorsque je pousse le chauffage à fond.
Edit: lorsqu'il fonctionne :?
Renault Espace 2 Hélios à moteur J7T 2.2i de 96 avec toits ouvrant, de couleur verte, 200000km
..... mais globalement il ventile froid :?:
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
non non, le mien ventile chaud au centre, mais mon quadra, 1 phase2 ventilait froid, alors que mon 84 ventile tiede mais partout tiede
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
leproto
[quote="TheStone";p="70821"]
Il ventile d'une manière uniforme de la chaleur. (en position chauffage )
C'est peut être votre trappe qui se verrouille mal?
[quote="leproto";p="70823"][quote="TheStone";p="70821"]
C'est peut être votre trappe qui se verrouille mal?[/quote]
..... non, il ventile froid sur les aérateurs centraux et c'est tout à fait normal sur les Espaces ..... et cela me convient très bien, voir cette discussion:
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=9502
:wink:
leproto
Ah ben peut être sur les premiers Espace ou ceux de la série 3.
Mais pour le mien, série 2, je te garantie qu'il souffle du chaud.
Il est possible que mon modèle ait un problème. :oops:
[quote="leproto";p="70834"]Ah ben peut être sur les premiers Espace ou ceux de la série 3.
Il est possible que mon modèle ait un problème. :oops:[/quote]
.... c'est probable :wink:
:idea: .... mais attends le retour des possesseurs d'Espace II sur ce point :?:
Le mien itoo donne de l'air chaud sur tous les aérateurs en position chaleur ( latéraux, façade et pare-brise ) et si je veux du froid bin... je met la molette sur froid... :lol:
..... et c'est le pôle Nord pour tout le monde :wink:
..... bizarre, en position chauffage, de ne pas pouvoir obtenir sur le II, de l'air extérieur par les aérateurs centraux sans qu'il soit réchauffé :roll:
Mopral
moi c'ets comme si une trappe se verouillait mal avec ai mi chaud mi froid il me sort les 2 en bas c'est très chaud, en haut c'est de l'air exterieur mon ancien ph1 que du froid au milieu mais l'hiver dernier je n'avais bien que du chaud sur mon central...
je me mets en position pieds et central et ca le fait bien
tchang
Message non lu par tchang »
salut mopral
du chaud partout normalement :wink:
il se peut que tu es un moteur de selection en panne
ou une tige de commande déclipsé... :roll:
a plus
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
+1 avec tchang. Tout chaud et douillet partout !
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
Mopral
je sais pas si c'est un volet mais bon... bref salut a toi tchang et meilleurs vœux y'a un moment qu'on t'a pas vu par ici
tchang
salut a toi aussi
meilleur voeux :wink:
ba oui mon PC a des problemes ...
je pense que sa ne devrais plus tomber en panne :oops:
difficile quant on a changer de PC et de fournisseur d'accé :oops:
de mon coté je me suis revenue en origine pour passer le CT , donc plus de flame ni de pot sport...
a plus et bonne roulade :wink:
Mopral
tien moi je l'ai passé aujourd'hui au ct et avec mon pot et je me suis fait feliciter pour l'etat remarquable de mon espace tant pour l'esthétique que pour l'etat mecanique (331 000 kms a ce jour) il m'a dit "tu sais je n'en vois pas souvent des vehicules de cet age en si bon état" ca m'a fait plaisir .....
sur le ct:
rippage excessif (tirants de chasse prevus)
disques usés bah je finis les plaquettes :D
fuite huile moteur : c'est l'anti corrosion made in renault :lol:
et les bas de caisse .... merci les garagistes qui ne savent pas fouttre un vehicule sur un pont.... :(
tout le reste: pile poil meme les amortos avant qui sont d'origine estampillés "Matra".... les arr je les ai changés car y'en avait un qui servait plus a rien ...
bref je suis ravi : 17 ans, 331 000 kms et en pleine forme :D
co corrigé : 0.5 après 15 mn au ralenti ca me parait très bien un coup de gaz et hop : 0.1 :lol:
la je vais faire :
les silents blocs de tirants de chasse, les bielettes de barre stab et les disques et plaquettes
une chose est sure mon espace et moi on va en faire de la route...
