probleme de jante
Posté : 13 janv. 2009, 18:40
par dam059
je suis en train de preparer mes vacances au sport d'hiver avec mon espace 2.2 dci et j'ai achete des jantes en casse automobile et là dileme les jantes se montent à l'arriere et pas à l'avant , à cause des etriers de frein à l'avant ça ne passe pas quelqu'un connait il l'astuce entre l'avant et l'arriere
Posté : 13 janv. 2009, 18:44
par niju_69
le deport de tes jantes ne doit etre celui pour espace.
le seul moyen c'est de mettre des cales (élargisseurs) pour que les jantes ne touchent plus les etriers, mais ca risque de te couter cher.
le mieux c'est de ramener tes jantes à la casse et de voir un echange avec d'autres si il y a.
Re: probleme de jante
Posté : 13 janv. 2009, 19:55
Echange : c'est plus sécurisant !
Posté : 14 janv. 2009, 02:14
..... et beaucoup mieux sur le plan mécanique :wink:
Posté : 14 janv. 2009, 09:52
par niju_69
c'est clair ! il y a pas photo... :)
Posté : 14 janv. 2009, 11:23
Tes jantes en question sont en 15 pouces alors, or sur ton DCI 16 pouces obligatoire car les étriers de freins avant sont plus gros que ceux qui sont posés sur d'autres modèles (plus volumineux à cause du double piston contre simple piston pour les autres ;) )
Il te faut du 16pouces, pas le choix :!:
