pattes de feux arrieres qui cassent sur espace I
Posté : 17 janv. 2009, 20:59
par cptmitchel
bonjour a tous. pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un petit bricolage sur mes feux arrières. les logements ou s'enclanche le catadioptre étaient cassés.j'ai coupé des bandes sur une vieille plaque d'immatriculation que j'ai fixées sur le contour avec des mini pop et le tour est joué
Re: pattes de feux arrieres qui cassent sur espace I
Posté : 17 janv. 2009, 21:17
par orval56
pourrais-tu mettre une photo ?
(si tu ne sais pas, il y a un post qui explique tout)
Posté : 17 janv. 2009, 21:19
par cptmitchel
oui demain j'en fais une ou deux et je les postent
Posté : 17 janv. 2009, 22:29
..... c'est clair que le métal résiste mieux au démontage qu'un plastique de 20 ans par temps de gel
..... oui des photos pour qu'on puisse voir une espace tunée
Posté : 18 janv. 2009, 09:27
par cptmitchel
bonjour a tous. j'ai fait des photos de mon petit bricolage... mais j'éssaies de les mettre depuis ce matin et ça ne veut as fonctionner. ca me met "erreur de la page" et ensuite "la page web a expirée" désolé , je rééssayerais plus tard
Posté : 19 janv. 2009, 12:04
par cptmitchel
bonjour, bon ben je n'arrive pas a mettre mes photos .... quelqu'un a une idée ?
Posté : 19 janv. 2009, 12:08
par franzose
salut,
il me semble qu´il y a un post là-dessus
Franzose
Posté : 19 janv. 2009, 12:24
par cptmitchel
oui Franzose, je confirme, il y a bien un post. malheureusement je l'ai suivi a la lettre et ça ne veut pas fonctionner...problème de PC ? peut-ètre !! je voudrais savoir si il y a un autre moyen ???
Posté : 19 janv. 2009, 12:48
par orval56
la taille des photos a de l'importance, si tu dépasses, ça bloque
il les faut en 800/600 maxi
Posté : 19 janv. 2009, 13:33
..... et avec un "poids" < 128 ko c'est beaucoup mieux
Posté : 19 janv. 2009, 23:08
par cptmitchel
merci pour les infos les gars, malheureusement je n'ai rien pour les réduire... si vous aviez un petit logiciel a me conseiller ...
Posté : 19 janv. 2009, 23:18
..... moi je n'ai pas de petit logiciel pour uniquement faire ça ..... mais j'utilise le logiciel gratuit Picasa de Google qui est vraiment génial pour gérer ses photos numériques, et qui fait aussi la réduction
Posté : 19 janv. 2009, 23:21
par cptmitchel
ok j'essaies ça... merci
Posté : 19 janv. 2009, 23:23
Essaye çà :
IrfanView
C'est gratuit et çà marche très bien. Tu peux aussi charger le plugin pour le mettre en français
Posté : 20 janv. 2009, 00:51
[quote="Pilou29";p="71891"]Essaye çà :
IrfanView
C'est gratuit et çà marche très bien. Tu peux aussi charger le plugin pour le mettre en français[/quote]
+1 il est très simple d'utilisation... sinon pour ceux qui veulent "bricoler" un peu plus en photo il y aussi
PhotoFiltre c'est un logiciel archi complet, GRATUIT et surtout super léger, il va pas faire ramer votre pc !!...
J'en suis un gros utilisateur de tout les jours...
Posté : 20 janv. 2009, 20:44
par orval56
moi j'utilise gadwin print screen (tu modifies ce que tu veux avec la souris et la touche printscreen
voir
ICI
Après l'installation, il faut configurer comme ceci :
dans "préférences", cocher juste la toute dernière case (lancer au démarrage de windows)
dans "source", choisir zone rectangulaire et décocher "capturer le curseur de souris"
dans destination, cocher "copier dans le presse papier", copier la capture dans un fichier", "nom automatique" et donner un nom (exemple photo ou capture) et indiquer dans quel dossier les mettre (soit mes documents, mes images ou créer un nouveau dossier, comme "capture écran")
dans "image", choisir le format JPEG (*.jpg); cocher "redimensionner l'image capturée" et "garder les proportions" avec comme largeur 800 et hauteur 600
voilà, tout est paramétré correctement.
depuis que j'ai trouvé ce programme, en un clic, j'ai les photos pour mettre sur le forum, sur les blogs et je garde toutes mes photos originales en dimension de départ.
quand j'ai fini, je vide le fichier "capture écran".
à savoir, la numérotation se fait automatiquement.
le gros avantage, vous sélectionnez tout ou partie de la photo.
bon amusement
Posté : 21 janv. 2009, 08:58
par Pachaa
Bonjour tous,
Il y a ausi un powertoy Microsoft qui est vraiment utile : image resizer
http://www.microsoft.com/windowsxp/Down ... rtoys.mspx
Facile à installer.
Une fois que c'est fait, un clic droit sur l'image pour choisir la taille (le "small" est le plus adapté pour le web) et hop, c'est retaillé.
Posté : 22 janv. 2009, 07:29
par orval56
[quote="Pachaa";p="72052"]Une fois que c'est fait, un clic droit sur l'image pour choisir la taille (le "small" est le plus adapté pour le web) et hop, c'est retaillé.[/quote]
donc ta photo originale est directement convertie, mais définitivement...
Posté : 23 janv. 2009, 23:32
par Pachaa
Non, par défaut tu obtiens une copie. Mais effectivement dans les réglages, tu peux écraser l'original.
