Alerte STOP HUILE
Posté : 21 janv. 2009, 14:05
par clefde13
Salut à tous, (c’est mon premier post sur ce forum, très sympa). Depuis quelques jours, moteur froid uniquement, le témoin huile + STOP s’allument au démarrage, cette alerte disparait après +/- 30 secondes… J’ai vérifié le niveau d’huile à la gauge, il est OK, quelqu’un a-t’il déjà fait face à cette situation ? Et quel est le remède ? Merci de vos réponses.
Re: Alerte STOP HUILE
Posté : 22 janv. 2009, 21:56
par sebw05fr
j'avais la même chose. Une bonne vidange et depuis plus rien magique.
Je précise que mon niveau à la jauge étais bon avant la vidange mais que l'huile devait vraiment être vieille. A froid c'était toujours comme ça. Et question froid dans les hautes alpes on connait: encore - 16° C ce matin.
Posté : 23 janv. 2009, 00:08
par franzose
Salut Clefde13,
passe d'abord par la case présentation c'est la moindre des politesses et puis remplis ta signature ça évitera de demander quel est ton espace
Franzose
Posté : 23 janv. 2009, 07:11
par clefde13
Merci sebw05fr, je vais faire une bonne vidange et vous tiendrai au courant
franzose>>>, présentation déjà faite (sorry) Quand à la signature, c'est aussi OK mis en effet elle ne figure pas sous le post, merci de ta remarque, je vais voir.
Posté : 23 janv. 2009, 07:49
Si le voyant stop s'allume, ce n'est pas forcément le capteur de niveau mais cela peut venir aussi du capteur de pression d'huile.
As tu mis la bonne viscosité d'huile ?
Posté : 23 janv. 2009, 11:03
par vinceest
Salut.
J'ai eu moi aussi le cas. Mon voyant de pression d'huile s'est allumé (ainsi que le voyant service) tout cela uniquement à froid. Dès que le moteur chauffait un peu tout redevenait normal. Après changement de la sonde de pression d'huile, tout est redevenu normal. Je n'ai pas vidangé le moteur à nouveau car je venais de le faire (puisque j'ai monté un autre moteur dans mon véhicule) .
Voilà!
Bon courage
Posté : 23 janv. 2009, 11:20
par clefde13
Merci à tous de me faire bénéficier de vos expériences, je ne manquerais pas de vous tenir informés du résultat.
