[résolu] la pompe à essence ne tourne pas.
Posté : 10 févr. 2009, 17:55
par grozef33
Salut, suite à depannage de la pompe de lave glace. je remonte tout et là pas de demarrage du bus familial. quand je met le contact je n'entend plus la pompe a essence se mettre en marche. j'ai cherché un fusible HS dans l'habitacle et sous le capot a guache, tous bons. Il ya une prise ronde (4cm de diametre env. et 4 ou 5 broches) de couleur rougeasse (sale)avec un joint vert qui pend au bout d'un faisceau derriere l'anti brouillard AV droit et je ne sais pas si elle s'est debranchee ou si c'est une provision pour une option que j'ai pas. Quelqu'un peut il me dire si un fusible caché ou un relais ne serait pas pété quelque part? est ce que cette prise sert a quelque chose j'ai pas trouvé de boitier où la brancher dans les environs. Merci aux connaisseurs et experts de m'aider. grozef33
Re: Help, la pompe à essence ne tourne pas.
Posté : 10 févr. 2009, 22:30
.... à part l'absence du bruit de la pompe à essence que se passe t'il d'autre :?:
.... au fait ta pompe de lave glace fonctionne, elle :?:
:oops: :arrow: :arrow:
Posté : 10 févr. 2009, 23:07
par grozef33
Salut the stone.
oui j'ai réparé la pompe de lave glace et elle marche nickel elle!
mais la voiture ne veut plus demarrer, batterie OK le demarreur tourne et tout et tout mais pas de vroum! je met le contact et le petit bruit de pompe a l'arriere qu'on entend d'habitude ne resonne pas a mes oreilles. je suis passé sous la voiture, ouvert le petit connecteur 4 broches a cote (a l'avant droit) du reservoir et j'ai 5volts entre deux bornes et rien aux deux autres avec le contact mis.mais je ne sais pas si c'est bien le connecteur pompe/jauge. en fait il me faudrait le schema electrique de l'espace 3 pour trouver.
Comme je l'ai ecrit plus haut j'ai une prise qui pend derriere l'anti brouillard av droit et je sais pas si elle pendait avant ou si j'ai fait une connerie quand j'ai demonte le reservoir de liquide lave glace.
Posté : 11 févr. 2009, 08:47
Il n'y aurait pas par hasard un capteur de choc qui aurait été touché ?
Je m'explique : en cas de choc violent, un capteur coupe la pompe à essence. Pour la réarmer, il existe une procédure ou un bouton à actionner sous le capot ou dans l'habitacle.
Regarde voir ton mode d'emploi, on ne sait jamais ! :wink:
Posté : 11 févr. 2009, 08:57
Est ce que c'est pas la prise de ce contacteur qui pend :?:
Posté : 11 févr. 2009, 09:23
[quote="pub2n";p="74827"]Est ce que c'est pas la prise de ce contacteur qui pend :?:[/quote]
Mal lu le thème !
:oops:
+1 avec Yann !
:wink:
Posté : 11 févr. 2009, 12:14
par grozef33
est ce que quelqu'un pourrait regarder sur son bolide si cette prise existe et est branchée quelque part ou pas. Elle est sur le faisceau du cablage des anti brouillards, si elle peut pendre elle descend jusqu'au niveau du bas de la jupe du pare-chocs. ronde couleur brique avec un joint vert et deux clips de fixation.
Est ce que quelqu'un aurait les schémas electriques de l'espace 3, je pense que ce cablage est communs a tous les modeles.
Posté : 11 févr. 2009, 13:35
[quote="grozef33";p="74857"]
Est ce que quelqu'un aurait les schémas électriques de l'espace 3, je pense que ce cablage est communs a tous les modeles.[/quote]
Ben malheureusement non, tu as deux versions majeures (multiplexé ou non) et des variantes par année... je peux te l'affirmer :!:
Elle est dans le pare choc ta prise ?
Est ce que le bout de la prise est plus propre que le reste (ce qui prouverait qu'elle était branché avant ... )
As tu des laves projecteurs sur ton Espace, cela pourrait être sinon le pré cablage pour cette option :!:
Posté : 11 févr. 2009, 14:47
par grozef33
la voiture est de 1999.
La prise est derriere l'anti brouillard dans l'aile donc et en fait elle n'est pas tres sale et partout pareil. ce qui tendrait a prouver qu'elle n'était pas branchée mais peut être aussi mal branchée. j'ai fait refaire la BVA y a 2 ans avec la distribution et ils demontent tout l'avant pour ca. si le gars qui remonte n'a pas bien rebranche?
Pas de lave projecteurs. j'avais pensé a des essuie-glace de phare mais je ne sais pas si c'est une option sur espace3.
Sinon pas de choc non plus. mais je pourrais regarder de ce coté là si on me dit ou se trouve ce contacteur de choc.
Posté : 13 févr. 2009, 17:58
par thebybe
le contacteur du capteur de choc est un gros bouton noir a coté du bouchon de réservoir de remplissage de liquide lave glace.il se peut que celui ci se soit déclenché quand tu as bricolé.je crois qu'il faut le réarmer en appuyant dessus
Posté : 15 févr. 2009, 16:59
par grozef33
Alors là bravo. En fait j'allais poster que le probleme etait resolu. En fait en cherchant y a une heure, j'ai trouvé ce bouton noir dont tu parles, j'ai appuyé dessus et pouf! elle a redémarré! quoi qu'il en soit merci a tous pour l'aide. Je vais rester sur ce forum et vous visiter regulierement. J' ai vu un topic sur l'eclairage bleu de tchang qui me parait super interessant. Je crois que je vais essayer.
Posté : 15 févr. 2009, 17:50
Félicitations donc.
Ta voiture avait pris un coup :?:
Posté : 15 févr. 2009, 18:28
par grozef33
Non pas de coup, mais je pense que j'ai du mettre un pet sur ce bouton quand j"ai demonté le reservoir de liquide lave glace.
Re: [résolu] la pompe à essence ne tourne pas.
Posté : 16 févr. 2009, 14:58
J'avais donc raison, sur ce coup là !!! :wink:
