pioneer SCU-2456ZRN et balladeur mp3
Bonjour à tous
voila j'ai un espace 3 de 2002 equipé du pioneer SCU-2456ZRN;
J'aurai voulu brancher la prise casque de mon balladeur mp3 dessus,
mais je ne sais pas comment faire. J'ai vu sur le pioneer qu'il y a une entrée "tape", et je me demande si il serai possible grace a un adaptateur de se brancher dessus. Sur la telecommande, j'ai "AUX", donc cela devrai etre possible.
J'espere que quelqu'un pourra m'aider.
d'avance Merci
d'avance Merci
- Satanas
Re: pioneer SCU-2456ZRN et balladeur mp3
Bienvenue.
1- Passes par la case présentation
2- la fonction recherche, bien que capricieuse parfois, est très utile
Plusieurs soluces, via le cordon CD si ton chargeur est HS ou modulateur FM
merci de ta reponse.
desolé je n'ai pas fait attention en ce qui concerne la presentation.
le probleme, j'ai vu le sujet en ce qui concerne le cordon cd, mais mon chargeur marche tres bien et je m'en sert aussi.
en ce qui concerne le modulateur fm, peux tu m'expliquer le principe ?
en fait c'est pour brancher mon iphone dessus pour entendre le gps quand je pars en vacance avec mes musiques, sinon j'utilise le chargeur cd.
j'ai le transmetteur fm pour iphone mais ca a tendance a merdouiller souvent (dus aux ondes exterieures), de plus le chargeur voiture n'arrive pas a suivre (iphone+ transmetteur), le iphone se decharge quand meme; beaucoup moins vite certe mais il se decharge.
Merci encore pour ton aide
- Zorglub1975
Modulateur FM = même principe que ton transmetteur FM pour iPhone.
Qualité pas top, très sensible aux perturbations extérieures mais facile à mettre oeuvre.
- Satanas
[quote="Zorglub1975";p="99846"]Modulateur FM = même principe que ton transmetteur FM pour iPhone.[/quote]
OUI & NON Le modulateur est directement branché sur le cable d'antenne et donc pas de perte au niveau des ondes. le mien est réglé sur 87.7 et aucun problème d'interférence avec d'autres radios. Il est installé depuis 4 ans dans le compartiment sous le fauteuil passager.
Par contre sur Paris et sa régions là je dis pas, je connais pas
En ce qui concerne le branchement sur l'interface K7 un membre a voulu le faire, mais il fallait simuler la mise en marche du moteur K7, je crois que ça a été abandonné
d'accord, je vous remercie pour toutes ces infos; je vais voir pour le modulateur, sinon je resterai avec mon transmetteur.
Merci encore pour votre aide.
oulah, autant que je le mette directement a la poubelle, si il faut que je soude sur la carte mere!!
- patespace
salut,
je ne me souviens plus de qui, qui avait fait ça?
si t'as un lien yann à mettre ici, ça facilite lors de recherches futures!
- Zorglub1975
[quote="Satanas";p="99851"][quote="Zorglub1975";p="99846"]Modulateur FM = même principe que ton transmetteur FM pour iPhone.[/quote]
En ce qui concerne le branchement sur l'interface K7 un membre a voulu le faire, mais il fallait simuler la mise en marche du moteur K7, je crois que ça a été abandonné[/quote]
Tout à fait Satans, je parle de mon expérience avec un modèle branché directement au cul de l'ampli. Je l'ai vite démonter car le son était vraiment bruité, limite l'impression d'entendre du son en mono
Je remet le lien (retrouvé ... il fonctionne bien notre moteur de recherche
Entrée aux sur auditorium
Mais ce n'est pas par l'entrée cassette
Mais il y a d'autres infos là, on y parle de la prise CD d'origine et la prise cassette.
installer une source audio sur autoradio d'origine
Tuto de remplacement chargeur cd sans émetteur FM
Bonne lecture, car c'est dedans, mais je n'ai pas envie de me retapper toutes les pages
désolé
bon et bien je me suis resolu a acheté un transmetteur fm, car apparement, il n'y a pas de possibilité, ou alors il faut avoir fait bac +10 en electronique
Merci encore à tous pour votre aide.
- Année : 1986
- 2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
- 3ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 130]
- Localisation : CHALIGNY 54000 ou ESQUEL 9200 [Chubut] Patagonia (Ar)
Depuis un moment, je cherche la solution a cette affaire d'entrée avec un signal lecteur mp3 vers l'autoradio auditorium. Après avoir lu le plan je pense avoir la réponse pour entrer par l'entrée AUX de l'autoradio sous le siège passager (Pionner) qui permet l'affichage AUX et l'écoute et evite les bidouilles hasardeuses sur les circuits imprimés du poste.
Il faut une prise Din 13 broches mâle que l'on trouve là prise din et un jack 3,5 femelle que l'on trouve chez le même marchand.
Le branchement de la prise din est le suivant :
Les broches 1 et 3 sont GND la masse
La broche 2 est L l'entrée droite
La broche 4 est R l'entrée gauche
les broches sont reperées
à l'autre bout il faut mettre un jack 3,5 femelle a fixer où vous voulez et un câble blindé (tresse) que vous soudez proprement pour éviter les parasites tresse soudée de chaque coté pour faire le - (gnd) et le blindage
les 2 fils du cable seront R et L
je crois que le plus dur est de le brancher sur l'autoradio
donc pour les prises c'est là http://www.derotronic.net/
Il suffira de passer sur AUX avec la télécommande et démarrer le lecteur mp3
je fais cela ces jours ci
Pour ma part j'ecoute des fichiers pris sur RadioParadise
[b][u]Actuellement une Fluence essence boite auto, en Argentine. Un vrai plaisir à conduire
[b][u]Espace III Privilège[/u][/b] : 2,2 DCI, 130 CV, 2 TO, 253.000 Km (Le 30/04/13), ABS/ASR, Reg. de Vitesse, Pré-équipement Vidéo.
[b][u]Espace 2 Alizée[/u][/b] : 2,1dtv 350.000Km [actuel] de 1996 conso. moy. Toujours 6,8l/100 CT vierge en janvier 2009.
[s][b][u]Espace 1 2,0L[/u][/b] : de 375000Km de 1988 conso. moy. 7,5L/100[s]
[b][u]Espace 1 2,0L[/u][/b] : de 170.000Km de 1992
30.000 Km sur les pistes d'Argentine, du Chili et de la cordillére
avec divers véhicules (de la Corsa au Chevrolet S10 en passant par de vieilles gamelles qui bouffent 20l/100)
et n'oubliez pas d'aller voir mes modestes photos sur
http://janmali.spaces.live.com [url=http://janmali.spaces.live.com]photos[/url] [pour des photos] [url=http://janmali.spaces.live.com]Photos[/url]:arrow:
et
http://www.dailymotion.com/jan1 [pour des videos] :arrow:
et
le probleme c'est que sur le SCU-2456ZRN, il n'y a pas de "AUX", juste "TAPE".
Pourquoi, il n'est pas branché dans ta voiture ?
Merci de remplir ta signature çà aidera pour les réponses
