pot catalithyque sur espace 2.2i 1991
monobike63
Message par monobike63 »
:D Bonjour
Supprimer le catalithyque est possible :?: (obligatoire a partir de 1993)
Quel gain;conso,puissance :?:
pour le Contrôle technique technique
Du 01/10/1986 au 31/12/1996 Classique : CO max : 3,5%
possible avec sonde Lambda en bon état sans le CATA
Re: pot catalithyque sur espace 2.2i 1991
Message par pontiac »
[quote="monobike63";p="100229"]:D Bonjour
merci[/quote]
C'est possible sans problème...
Pour le CT -> il faudra remettre un cata en bon état !... sinon c'est le recalage assuré !!! j'ai testé avec le mien : cata vide et 100% E85 -> recalé !! mais de peu !... :wink:
Question conso -> un léger gain car moteur moins poussif avec plus de reprise donc pas besoin de mettre le pied au plancher !... CQFD
Question puissance -> un plus !! çà libère ~15cv ( 108 pour notre Espace et pour exemple 126 pour la R25GTX non catalysée avec même moteur... )
monobike63
:D ok merci ,sans cata le taux de CO est supérieur a 3.5°/°avec la sonde Lambda :?:
Modifié en dernier par monobike63 le 28 sept. 2009, 12:21, modifié 1 fois.
bricoducat
Message par bricoducat »
Y a un cata ?
Je croyait qu'il n'y en avait pas sur le mien !
Quand on regarde on voit juste un petit renflement dans échappement avec un composant de échappement à peine plus gros, il ne chauffe pas plus : c'est pas un cata c'est pas un bout de tuyaux creux non plus
C'est sur tout les modèles ?
Je passe au CT
Espace II GPL Quadra 240 kkm
C'est pas en jetant les clients qui viennent acheter des pièces pour leur vieil espace que vous en vendrez un neuf.
monobike63
:D Y a un cata ?
voir si il y a une sonde Lambda sur le collecteur :wink:
Oui sur les Espace II injection !! ils sont catalysés...
Sauf les 1° ( '91/'92 ) certains 2.0i ne le sont pas...
Comme l'indique monobike63 -> sonde lambda sur descente d'échappement = cata / pas de sonde = pas de cata
bricoducat
[quote="pontiac";p="100250"]Oui sur les Espace II injection !! ils sont catalysés...
Comme l'indique monobike63 -> sonde lambda sur descente d'échappement = cata / pas de sonde = pas de cata[/quote]
Bizarre mois j'ai toujours cru que j'avais un 2.2i avec sonde mais sans cata, comme il chauffe pas (au thermomètre infrarouge) il doit pas marcher :wink:
Mais il a passé le CT :lol: , Faut que je verifie......
Parce qu si il y a un cat qui sert à rien sauf à bouffer de la puissance il va pas rester longtemps
