probleme de claquements moteur [résolu]
Bonjour à tous
Je suis nouvellement inscrit sur ce forum et je viens d'hériter d'un modèle essence 2.2 qui me pose quelques soucis
En clair le moteur démarre tout a fait normalement et dès que le régime atteint 1500 tours un claquement sec ce fait entendre puis disparait et reviens a chaque montée en régime ,le véhicule est de 1995 et a 136000 kms
Hier j'ai été faire un tour avec et au bout de 15 kms panne net et impossible de redémarrer et ce matin à froid il a redémarré mais toujours avec ces même claquemment
Je ne sais pas si les 2 pannes sont liées et si quelqu'un aurait une petite idée de tout ça car j'ai envie de garder ce véhicule il est tellement plaisant à conduire.
Modifié en dernier par claude 21 le 29 sept. 2009, 08:25, modifié 1 fois.
Re: J'ai besoin d'aide
slt,
il y a X milles claquements possibles essaye de donner plus de détails STP (1 seul claquement en montée de régime.....plusieurs claquements au rythme moteur ect...),pour la panne "net"il y a la piste des "sondes" eau ou air a suivre ,sinon capteur PMH
franzose
+ passé par la case ptresentation avec signature en prime
Franzose aus Nürnberg
Pour aller plus loin dans les réponses il est nécessaire comme on te l'a déjà demandé de passer par la case présentation et de remplir ta signature.
Modifié en dernier par Pilou29 le 12 sept. 2009, 23:02, modifié 1 fois.
[quote="claude 21";p="98543"]Bonsoir
C'est plusieurs claquements au rythme du moteur,cet après midi j'ai regardé le jeu aux soupapes et tout à l'air bon[/quote]
Bon claude tu a l'aire de toucher un minimum en mécanique ,on va donc écarter les coussinets de bielles ou les axes de pistons
,c'est des claquements ou cognements ?Une seule solution >> madame qui accelere et claude qui écoute d'ou ca vient
Salut et bienvenu...
La mécanique tu as l'air de connaitre... ( d'après ta présentation.. ) mais les soupapes tu as réellement vérifier à la cale ou de visu ? car en mécanique le "çà a l'air bon" n'existe pas... c'est simplement bon ou pas bon !!..
1 point pour pontiac !
+1 pour les culbus au jeu de cales, autre point les moteur jx ont une facheuse tendance a prendre du jeu longitudinal au villo et on l'entends surtout a froid, rien d'inquietant, ne pas toucher au risque de faire pire que mieux
si c'est le culbus, gare a la methode de reglage specifique et a respecter imperativement
alors la.... il y a quoi comme huile dedans ??
de toutes facons si ca vient de la culasse... ormis les culbus... ou jeu a l'AAC ...
t'as essayé d'ecouter au tournevis ?
regarde la rta ca se regle avec reperes sur poulie AAC face a face, on en regle pas comme sur les vieilles mecaniques
salut claude 21.C 'est peut être la pompe a l'huile qui fonctionne pas tout le temps
espace 2.1td 1996 285000km espace 2.016v 2001 62000km
tu peux faire une video du bruit et la mettre sur youtube ou autre ??
slt ,
bon bein en voila une bonne chose,reste plus qu'a le changer (en esperant que l'AAC n'as rien ) ,dans les 100€« chez renault avec 30% sur l'allumeur et les cables
salut, si tu le fais toi meme, tu peux nous prendre quelques photos stp?
slt,
les 30 % c'est la remise que l'on a si on est du domaine de la mécanique
