probleme de claquements moteur [résolu]
claude 21
Message non lu par claude 21 »
Ca y est c'est réparé et effectivement moins de 100 roro
et tout marche nickel.
Ce matin controle technique car le véhicule n'avait pas roulé depuis plus d'un an ,juste la durite d'arrivée d'essence au filtre un peu craquelée donc pas de CV.
Pour les photos vue l'emplacement très peu pratique de l'allumeur c'est pas évident de faire des clichés intéressant.
En ce qui concerne le titre je veux le changer,simplement comment dois je procéder?
La prochaine étape je vais essayer de le faire rouler au bio ethanol car apparemment cela ne devrait pas poser de problème.
Lhorna
Re: J'ai besoin d'aide
Message non lu par Lhorna »
salut claude content pour toi peut tu ajouté résolu au titre de ton premier message pour aidé les gent qui pourais avoir le meme probleme que toi ;)
claude 21
claquements moteur probleme résolu
Bonsoir Lhorna
je fais comment pour modifier le titre?
Dernière modification par claude 21 le 29 sept. 2009, 08:09, modifié 1 fois.
Tu te places sur ton premier message, et tu cliques sur éditer et là tu peux modifier celui ci.
Quite à y être , pourrais tu rendre le titre plus explicite, du genre "Claquements moteur" ... c'est une suggestion pour aider par la suite ;)
[quote="pub2n";p="100342"]Quite à y être , pourrais tu rendre le titre plus explicite, du genre "Claquements moteur" ... c'est une suggestion pour aider par la suite ;)
A+[/quote]
... dixit mon précédent message sur ce fil :wink:
claude 21
C'est fait.Par contre deux autres questions d'ordre pratique:
comment ce fait il que je ne puisse voir les photos insérées dans les post
et y a t'il une astuce pour inséré les smiley
[quote="claude 21";p="100374"]C'est fait.Par contre deux autres questions d'ordre pratique:
et y a t'il une astuce pour inséré les smiley[/quote]
Pour les smiley :
Voilà un site sympa : http://smileys.sur-la-toile.com/
Tu cliques sur le smiley désiré, et tu fais un copié-collé du BBcode qui s'affichera
Amuse-toi bien !!! Image
:idea: .... peut-être es-tu en Version allégée sur ce forum .... voir en bas de page :?:
Je te propose aussi de formater ton titre de la façon suivante, comme certains l'ont déjà fait :
c'est plus visuel lors des recherches futures .... :wink:
.... et n'oublies pas de renseigner ta signature, c'est souvent très utile :
Profil puis onglet Profil puis onglet Signature
:wink:
Modération Pub2n : Titre initial rendu plus explicite avec les [] comme le souligne The Stone
