probleme de démarrage moi aussi !
gonz
Message non lu par gonz »
bonjours tout le monde , si vous avez quelques minutes a m'accorder ca serait tip top :wink:
donc voila apres un arret de quelques minutes , impossible de redémarré !!
apres un rapide control , je m'appercois que le voyant du plafonnier resteallumé en permanance (contact mis ) et passe au clignotement ( contact eteint )
premiere hanalyse avec le livret constructeur , 2 solutions posssible
- changer de clef
- retaper le code de l'anti démarrage
choses faites pour la clefs , mais impossible de retaper le code , le voyant reste fixe , et , donc impossible de taper le code :evil:
donc apres plusieurs essai , sans resultat , donc direction renault pour un diagnostic !
- apres diagnostic renault
ca serais la platine de la pompe a injection ,
sans etre sur du diagnostic , et en plus qui ne sont pas disociable l'une de l'autre :(
et sachant que mécaniquement la pompe et nickel
donc depose de la pompe
remplacement
distribution
etc...
vous imaginez la douloureuse
connaissiez vous ce probleme et comment le resoudre sans trop de casse :roll:
d'avance merci
Re: probleme de démarrage moi aussi !
... il doit être envouté ton Espace avec ce problème d'anti-démarrage :roll:
... et renseignes ta signature :wink:
gonz
ok merci
Modifié en dernier par gonz le 30 sept. 2009, 21:49, modifié 2 fois.
Espace 3 de 1998 2,2 TD vert tilleul
[s]Golf GTI série 1 de 1981[/s]
[s]Golf GT SYNCRO serie 2 de 1986[/s]
Cox 1300 de 1967
Transporter TD de 1988
Fiat 500 de 1966 ( en resto )
[s]BMW 2002 Touring ( en resto ) [/s]
BMW 1602 Carbu équipé rallye raid Saharien
.... si si cà marche pour la signature :wink:
gonz
up :oops:
Cox 1300 de 1967
Fait une petite recherche sur le pseudo Eric971, il me semble qu'il avait un problème assez semblable au tien et qu'il a trouvé une solution de contournement :wink:
gonz
j'y regarde de suite et merci
Cox 1300 de 1967
gonz
alors mon espace et enfin reparer ! c'etait donc l'electrovanne de pompe a injection de gazoil qui etait hs ! le probleme c'est qu'il y avait un blindage anti vol dessus ! mais bon le principal c'est qu'il soit sur la route a nouveau
merci de votre aide !
Cox 1300 de 1967
niju_69
Message non lu par niju_69 »
nickel tout ca !
et le prix de la réparation ? Si tu pouvais mettre les baremes de ta factures ainsi que les references des pièces ce serait super !
blacksamourai
finition : [Aucun]
Salut j'avais eu problème similaire sur mon ancien r19 l'electovane avait lâcher nette sur la route (imaginé la surprise :shock: ), le prix chez renault de cette pièce était a l'époque d'environ 100 euros :shock: , je me suis rendu chez AD est la le prix afficher était de 15 euros (crevare comme je suis je me suis rendu dans un autre magasin auto comptoirs a provins (pour se qui connaisse) et la moins de 10 euros :shock: changement en 30 secondes sauf que moi aussi j'avais un système anti démarrage ajouter sur l'électovane la misère 3 fils arriver au lieu d'un seul j'ai mis le contact et la 2 fils fonde :shock: je suis les câble qui passe dans les ails et qui rejoignée le boîtier anti démarrage ajouter je les ai viré un coup de clé et la voiture a demarrer comme si de rien n'était.
Lien de parrainage Allbebrid
gonz
sans critique ! bloqué depuis 2 mois chez renault ! devis 1250 euro renault !!( changement pompe a injection
fait par moi meme
prix de la pieces 38 euro chez marseuil
temps environ
4 h de demontage , vis autocassante etc..
5 minutes de remplacement de l'electrovanne
et environ
2 h de remontage
voila
et maintenant vavroum ca roule super
Cox 1300 de 1967
