comment démonter le dos d'un siège d'espace ?
philippecx
Message par philippecx »
j'aimerai renover mes sièges. je voudrais commencer par repeindre les parties plastiques des sièges. Est ce que quelqu'un sait comment les démonter.
merci à tous.
espace II 2.1 DT Alizé de 1994.
Lhorna
Re: comment démonter le dos d'un siège d'espace ?
Message par Lhorna »
si tu parle des siege arriere
tu a clip plastic qui se casse en cas de démontage tu peut les remplacé par des clip métal
si tu fait queleque photo ce sera plus simple de comprendre
philippecx
merci lhorna, je ferais des photos si je les démonte.
pour l'instant, je voudrais savoir comment enlever le dos des siéges. Je pense que les parties plastiques sur les cotés sont maintenu par une vis. je ne devrais donc pas avoir de problème pour celle la. Mais pour les dos, j'ai peur de forcer et de casser. Tu dis que l'on peut remplacer les clips plastiques par des métal ?
peut tu me dire quel type de clip métal de façon à ce que puisse prévoir pour le remontage ?
si je me lance, je ferais des photos avant et après.
