Transmission Quadra sur Espace 1
RF76
Message par RF76 »
Mon beau-père est propriétaire d'un Espace 1 de 1989, modèle essence quadra. Depuis quelques temps, les roues arrières font un sifflement en continu. L'Espace a 320 000 kms, et son agent Renault lui a fait comprendre qu'il était temps de changer...
Savez-vous s'il est possible de "désaccoupler" l'arbre de transmission, de sorte que le moteur n'entraîne plus que les roues avant? Si oui, quelles sont les eventuelles conséquences sur la voiture?
Merci pour votre éclairage, et excusez moi de n'avoir rien trouvé par la fonction recherche.
Cordialement
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Message par nonogt »
un sifflement? pas de grattements lors des braquages? un sifflement ferait penser plutôt a des roulements ou des plaquette des frein mortes, mais il est aussi possible que le pont soit hs. sinon, il suffit d'enlever l'arbre de transmission pour passer en 2 roues motrices, il faut juste pas oublier le pont, il tourne toujours et il faut le vidanger comme en 4x4!
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
Message par orval56 »
en enlevant l'arbre, ça devient un 4x2...
parcourir le forum, rubrique espace 1 et rechercher en tapant quadra...va te faire avancer
RF76
Re: Transmission Quadra sur Espace 1
Message par RF76 »
Merci beaucoup, je vais regarder.
Cordialement
