espace 1 2.1 td
espace 1 2.1 td
bonjour a tous , je viens d'acquerir un espace 2.1 td de '86 mais il n'y a pas de cable qui va du levier de vitesse jusqu'a la boite , est ce normal ?
ayant eu un espace essence de '88 ,et de mes souvenir il y avez un cable , les 2 boite sont elle similaire voir identique au niveau du carter ou se loge le dit cable ?
merci de vos reponse
Re: espace 1 2.1 td
Rappel des usages d'un forum d'échange : on se présente ici
, on rempli sa signature, çà fait moins le gars qui vient chercher du secours et qui une fois dépanné disparaitra sans dire merci ni si çà a marché.
On utilise la fonction
du site , véritable mine d'information.
Et si tu ne trouves pas la réponse ou que tu veux des renseignements complémentaires alors les spécialistes du I se feront un plaisir de te renseigner
, on rempli sa signature, çà fait moins le gars qui vient chercher du secours et qui une fois dépanné disparaitra sans dire merci ni si çà a marché.On utilise la fonction
du site , véritable mine d'information.Et si tu ne trouves pas la réponse ou que tu veux des renseignements complémentaires alors les spécialistes du I se feront un plaisir de te renseigner
bonjour,
n'oublie pas la case présentation
oui, c'est normal, le blocage de la marche arrière (par sécurité) n'est apparu qu'au millésime 1987.
les modèles 85 et 86 n'en ont pas.
mets vite des photos de ton espace...
je vois que michel a eu le même réflexe...
Re: espace 1 2.1 td
@Orval : une idée si ce câble est adaptable ? Parce que la marche arrière elle est vraiment très proche de la 2ème, surtout en conduite accompagnée
Re: espace 1 2.1 td
[quote="Pilou29";p="102469"]@Orval : une idée si ce câble est adaptable ? Parce que la marche arrière elle est vraiment très proche de la 2ème, surtout en conduite accompagnée
Adaptable oui... si tu met une boite adaptée... a ce câble...
Çà fait réponse de Normand !!
Re: espace 1 2.1 td
Bon, ben on continuera à prêcher la douceur et la délicatesse.
Re: espace 1 2.1 td
voila des photos de mon vehicule
Modifié en dernier par magicfd le 19 oct. 2009, 08:38, modifié 1 fois.
espace 1 Phase I - 2.1 td - 1986
espace 1 phase 2 - 2.0 essence -1989 (en piece) (ne pas faire confiance a n'importe qui pour reparer)
megane phase 1 1.9 dti de 89
Re: espace 1 2.1 td
Salut et bienvenu,
Bin il est joli avec cette décoration... il appartenait a un fan d'orchidées !!...
( évite de laissé les N° de plaques visibles sur le net !! )
Re: espace 1 2.1 td
merci du renseignement pour les plaques mais c les anciennes donc je pense que c pas graves je pense
Re: espace 1 2.1 td
et y a t il possibilitée de changer les photos ?
Re: espace 1 2.1 td
Pour changer les photos il suffit d'éditer ton message (petit bouton éditer au dessus du message).
Ensuite dessous le message cliquer sur attachements postés et la tu fais ce que tu veux
Re: espace 1 2.1 td
[quote="pontiac";p="102524"]Salut et bienvenu,
..... je pencherai plutôt pour des hibiscus
Re: espace 1 2.1 td
des dires de l'ancien proprio , ce sont des fleurs hawaiennes peinte suite a une soiree entre amis je pense bien fetée
Re: espace 1 2.1 td
... je croyais que c'était des auto-collants
... mais si c'est de la peinture, laisse en l'état, c'est une oeuvre d'art sur les hibiscus
- camarguais63
Re: espace 1 2.1 td
En 86 c est déja des phase 2
ESPACE 1 PHASE 2 TURBO-D 2000-1 1988 245 700 KMS
VENDU !!
FIAT MAREA WEEK END 1.8L HLX 1998 et RENAULT SCENIC EGEUS 1.9 DTI 1998
http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png
Re: espace 1 2.1 td
[quote="camarguais63";p="102574"]En 86 c est déja des phase 2
Non, à partir de 1988
C'est un I.1 relyfté à l'avant en I.2 ... l'arrière est toujours celui d'un I.1, la "platitude" du hayon et sa poignée ne trompent pas
Re: espace 1 2.1 td
..... c'est un composite, suite sans doute à accident
.... c'est bien un phase 1 mais avec une calandre de phase 2
- camarguais63
Re: espace 1 2.1 td
VENDU !!
Re: espace 1 2.1 td
- camarguais63
Re: espace 1 2.1 td
Merçi pour cette précision TheStone
J y ferais attention
VENDU !!
elle était sur leboncoin me semble-t-il, non ??
en tout cas, j'ai toutes les pièces de rechange pour l'avant...
phares neufs (1an), cligno neufs (1 an) capot neuf (1 an), calandre verte comme le reste, mais sans les fleurs
Re: espace 1 2.1 td
oui ORVAL56 c'est bien celui qui etait sur le bon coin
mais maintenant c'est un peu de restauration pour etre en regle
Re: espace 1 2.1 td
bonjour a tous , pas mal de soucis reparés , un seul persiste , les indicateur de marche arriere (feux)
mon soucis c que les branchement sont bon , fusible et tout ce qui se trouve sur le faisceau sont bon mais pas de feux
pourriez vous m'explique et m'aider , merci
yannos69
- Année : 2005
Re: espace 1 2.1 td
Bonjour, remarque peut-être idiaote mais les ampoules sont-elles bonne et est-ce le bon modèle?
Cordialement....
Cordialement....
