Changement Haut parleur
Steph
Message non lu par Steph »
Salut à tous,
J'ai utilisé la fonction rechercher mais je n'ai rien trouvé, donc voici ma question, certains d'entre vous ont ils déjà changé les HP de leur espace IV ?
Et si oui pouvez vous me donner la taille de ceux qui sont dans les portes (les gros) ?
Quand je mets un CD j'ai l'impression qu'il y en a un qui ronfle un peu, genre membrane fatiguée, et comme j'écoute de la musique de bourrin, c'est pas super, donc je me demandé si je n'allais pas changer la paire qui est le plus usée et la remplacer ?
merci ++
Un Espace II 2,1 TD joint de culasse bientot changé et à vendre
Un Espace 4 1,9 Dci bientot dans le garage
Un ZRX 1100 qui envoie du gros pour fumer les caisseux ! :oops: 8) :lol: :wink:
Re: Changement Haut parleur
.... à peine acheté les frais commencent déjà sur ton IV :?:
:oops: :arrow: :arrow:
Steph
[quote="TheStone";p="97791"].... à peine acheté les frais commencent déjà sur ton IV :?:
:oops: :arrow: :arrow:[/quote]
C'est malin de se moquer, :wink: :lol: :evil: non simplement j'aime la zik et j'aime bien quand le son est bon, hors la jusqu'à un certain volume ça va après je trouve que c'est moyen, donc je me suis dit pourquoi pas essayer d'améliorer tout ça. Mais bon j'ai le temps j'vais attendre de trouver les bon HP à bon prix, en fouinant sur le net quoi !
Et pour ce j'ai besoin de savoir la taille des origines, et comme je suis un peu fainéant j'ai pas démonté les caches ! ;-)
lolo1031
Message non lu par lolo1031 »
de mémoire, c'est des 13cm (et oui !), malgré le fait que la grille laisse penser à des 16.5cm...
C'est des éclatés avec les twitters séparés sur le tdb et dans les portes arrières.
Comme d'habitude avec les HP d'origine, ils sont en carton (au sens propre comme figuré d'ailleurs)...
Attention toutefois : ils ont une profondeur réduite, donc on ne peut malheureusement pas les changer par n'importe quoi... Phillips par exemple fait un modèle spécial (avec le prix en conséquence).
J'avais vu à l'époque où j'hésitais à les changer qu'on pouvait agrandir le trou dans la porte pour y loger des 16.5cm, mais j'ai jamais passé le cap...
Pour ma part, c'est l'autoradio de base que j'aurais aimé changé, mais trop compliqué et trop cher, tant pis...
Grand Espace 4 2.2DCI 150ch Privilège 2003, option Carminat, bleu crépuscule
moteur changé à 215000km, c'est reparti pour un tour ;-)
Steph
[quote="lolo1031";p="97809"]Bonjour,
Pour ma part, c'est l'autoradio de base que j'aurais aimé changé, mais trop compliqué et trop cher, tant pis...[/quote]
A la vache ben tu vois j'aurais parié sur les 16,5 bon je vais ouvrir ça et prendre toutes les mesures. j'ai un frangin qui bosse dans le son, il va bien me dégotter un petit paire d'audax ou de JBL en 13 qui déchire !!! :twisted:
C'est pour ça aussi qu'ils ont du mal à encaisser les basses, par contre je pense que je ne passerai pas en 16 pas trop envie de découper les habillage de portes....... :?
Finalement tu les a changé toi ou pas ?
Voui !!!! Garde tes sous pour la vanne EGR, les injecteurs et autre pompes à injection....
:arrow: :arrow: :arrow: PAs sur la tête !!!! Image
Steph
[quote="EAime";p="98433"][quote="TheStone";p="97791"].... à peine acheté les frais commencent déjà sur ton IV :?:
:arrow: :arrow: :arrow: PAs sur la tête !!!! Image[/quote]
Pfff même pas peur d'abord et pis je ne crois pas à la loi des séries, le mien il tombera pas en panne !!! :roll: 8)
Bon pour les HP j'ai fouiné un peu sur le net, les solutions sont peu nombreuses, je vais gratter un peu, apparemment il y a un modèle de pionner qui va bien, le tout étant de trouvé des HP avec membranes en carbone ou kevlar, le frangin est entrain de regarder du coté des fournisseurs d' HP avec qui il bosse !
je vous tiens au jus si je trouve la solution !
lolo1031
il s'agit bien de HP Pioneer et non pas Philips : c'est le modèle TS-Q131C en Kevlar ultra-plat :
http://www.pioneer.eu/fr/products/25/13 ... index.html
Sur les sites en lignes, on les trouve dans les 140-150€... :cry:
Ca fait cher pour des 13cm :evil:
Du coup, ça vaut peut-être le coup de monter la taille supérieure en élargissant les trous des portières (invisibles derrière les grilles qui nous faut croire à des 16.5cm !) et de prendre les grands frères TS-Q171C à environ 180€
http://www.pioneer.eu/fr/products/25/13 ... specs.html
Si vous trouvez un bon modèle à pas trop cher, partagez l'info, et puis qui sait, une commande groupée peut s'envisager éventuellement :)
FL
Message non lu par FL »
Je viens de réaliser cette "modif"...
Le changement de son n'est pas "significatif"... mais je trouve tout de même un léger plus.
Je les ai trouvé à 120roros sur une boutique du net basé à marseille.
Avantime V6 Privilège BVA - Membre Amicale Avantime -
Zoé
ex-Grand Espace IV Initial 3.5 V6 BVA GPL 2005
Kawasaki GTR 1400
Kawasaki 1000 R 1983
schoumtof
Message non lu par schoumtof »
T'as mis quoi FL ?
[i][b][color=blue]Grand Espace IV 2.2DCI 150CV Privilege Bleu Orage avec toit ouvrant Boite 6 (12/2004 123 500Km)[/color][/b][/i]
FL
J'ai mies les TS Q131 C
Zoé
Kawasaki GTR 1400
Steph
[quote="FL";p="98618"]J'ai mies les TS Q131 C[/quote]
Tu as encore cet effet "prout prout" quand tu montes un peu le son et les basses ?
Parce que c'est ce qui me gène le plus, pour le reste je trouve le son assez bon !
FL
c'est moins prout prout mais pas franchement bien meilleur. un léger petit mieux, mais rien de transcendant
Zoé
Kawasaki GTR 1400
bigjim
Message non lu par bigjim »
c est la merde pour mettre du son dans l espace 4 ...
a part un boum boum dans le coffre ...et c est tout .
c est pas moi qui dit ça, mais mon amis accousticien du centre d'étude renault ...
oli80
Message non lu par oli80 »
Pour le son d'origine dans l'espace, c'est BOF BOF même avec le cabasse.
Pour ma part, j'ai changé les HP avant Cabasse par un KE Infinity, en diamètre 16cm et non 16.5 cm.
L'amélioration n'était pas probante et en rajoutant un ampli uniquement pour l'avant, c'est beaucoup mieux.
De plus les sorties avant alimentent maintenant des HP supplémentaires sur le hayon arrière.
Je ne retrouve plus les photos mais j'avais fait un post içi :
http://www.planeterenault.com/forum/esp ... 77-72.html
Espace IV 2.2 dCi Privilège 11/03
81 Mkms - Amande - TO -
Cabasse+Ampli + KE Infinity 6010CS
1 - 01/07 - Correcteur Xénon HS
2 - Volant Moteur 51 Mkms - 1200€ PEC de 40%
3 - Lave projecteurs HS; joints HS; 0€
4 - 07/10 Roulements PK6 3e/4e HS 75Mkms; Réparés pour 100 €
5 - 08/10 Réglages Lombaires HS; Cable KC; 0€
6 - 08/10 Lecteur Carte; Languette; 0€
7 - 08/10 Serrure Essence HS; Tige KC; 0€
8 - 08/10 Bras Rappel Portes HS;
