Changement embrayage
camboui59
Message par camboui59 »
Salut à tous,
Suite à mon précédent post je vais donc changer mon embrayage le cable étant nickel.
Y a t'il des outils spéciaux à prévoir style arrache rotule ? ou la caisse de base suffit. J'ai la chance d'avoir une fosse chandelle et cric roulant.
autre question comment deconnecter la tringlerie de levier de vitesse, je ne vois pas de vis et la RTA n'explique pas comment démancher les commandes.
Merci d'avance à tous
espace 2.1TD 02/07/1992
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Scenic RX4 1.9 DCI 2001 (féraillé, non mais faut pas gonfler le marin !!!!)
gwenTXE
Re: Changement embrayage
Message par gwenTXE »
Slt,
oui il te faudra un arrache rotules (rotules de direction),de preference les entretoises train avant (j'en cherche toujours :roll: )mais c'est possible sans ,et pour la tringlerie faut juste déboiter les rotules au "cul" de la boite.Deux paires de mains ce sera pas de trop
rayced8413
Message par rayced8413 »
pour info , j'ai changer mon embrayage sur mon espace 2 dtv et je n'est pas enlever les roues , ni les cardant , j'ai tout débranche (câble compteur , tringle de vitesse , vérin..) sauf les 2 cadrants, j'ai calée la boite avec 2 cric puis j'ai fini d'enlever les 2 support de boite , il faut désaccouplée la boite du moteur puis la descendre a l'aide du cric , quand les cadrants touche la caisse reculée la boite a fond . Pour ma part j'ai eu assez de place pour changer mon embrayage , je l'ai fait tout seul , et j'ai mis une journée .
Voilà si ça peut aidée
a+
Message par pontiac »
[quote="rayced8413";p="102584"]Salut
a+[/quote]
Changer un embrayage sans rien enlever ( roues, cardans ) ni avancer le moteur... :roll: çà c'est fort !!...
camboui59
Bon bin
Arrache rotule : j'ai
Embrayage il arrive aujourd'hui
Goupille de cardan j'ai
Il me manque le joint spi de vilebrequin arrière, tant qu'a faire je l'aurrai bien changer pendant que c'est ouvert....Si quelqu'un connait les dimensions ca pourrait m'arranger et éventuellemnt où le trouver a par chez Rino bien sur.
J'aimerai bien pouvoir changer l'embrayage sans demonter la direction mais j'ai un doute quand même.
Pour basculer les portes moyeu c'est bien les 4 vis du triangle supérieur qu'il faut démonter ?
Et si on a pas l'outil spécial entrtoise machin on fait quoi on pleure, on laisse le bazard pendouiller (en fait il sert à quoi précisément ce machin)
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Totor33
Finition : Intens
Message par Totor33 »
Bonjour....
Ma méthode:
Avec une petite perceuse (style dr..el...) faire quelques petits avant trous dans le joint en faisant attention de ne pas déraper...
Visser dans ces trous des vis Parker...
Et en tirant sur les vis.. retirer le joint
Eviter de boire avant de faire les trous.... la "tremblote" n'est pas recommandée..
Bon courrage
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
