Je suis allé voir sur internet et il y a un tas de références pour le kit distribution. Comment savoir ce qu'il faut commander et être sûr de ne pas se tromper ?
Il semble que d'une marque à l'autre le tarif varie beaucoup. Quelles sont les marques à privilégier. Connaissez vous le tarif approximatif et sur quel site il est préférable de commander ?
Ca en fait des questions. Merci d'avance.
comment trouver la bonne référence de courroie distrib ?
- manns
L'espace est grand................ (Espace 2.1 DTV importé de 96 - 295.000km)
bernard
Re: comment trouver la bonne référence de courroie distrib
Attention il y a 2 type de kit
1 le kit avec tendeur a ressort pratique c'est le ressort qui fait la tension
2 le kit avec excentrique (je n'ai jamais vu la tension préconisée
fleche en mm et force en dan)
Je prend mes kit distribution chez AD la courroie était de marque GATES
et les galets koyo
Chez renault la courroie est GATE aussi
et les galets koyo
pour ma pars je prends des kit courroie SKF
je te conseil egalement de changer ta pompe a eau en meme temps cela tevitera de tous redeposer ulterieurement (comme moi)
olivier91
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
je conseille moi aussi les courroies de marque GATES, c'est la marque d'origine chez beaucoup de constructeurs, comme renault ou peugeot.
j'ai déjà acheté des kits SKF, c'est des galets SKF avec une courroie GATES.
Il est prudent de remplacer aussi la pompe à eau, voire impératif pour le 2ème changement vers 200000km.
Bonne mécanique!
Olivier
Bonne mécanique!
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
bernard
As tu la clim
Pour info il y a 2 mois environ j'ai écrit un poste
"changement pompe a eau sur espace 2.1TD clim
Prix pompe a eau les 3 petits tuyaux caoutchouc
+liquide refroidissement 136,88€TTC remise deduite (chez renault)
As tu la clim
