Salut à tous,
Je viens sur le forum car mon frangin est embêté avec son espace IV 2.0 DCI 175 cv de 2006.
quelqu'un peut-il expliquer méthode pour réarmorcer le gazole apres changement du filtre. Ce n'est pas pareil que sur mon espace III 2.2 dci 130 CV
Merci à tous
Urgent comment réamorcer espace IV 2.0 dci 175 Cv
[color=red][size=100][font=Arial Black]Espace III 2.2 dci 130 CV 11/2001 Expression 7 sièges Bleu Méthyl 114000 Kms, ODB activé
R19 Alizé 1.9 dT 207000 Kms[/font][/size][/color]
Re: Urgent comment réamorcer espace IV 2.0 dci 175 Cv
De mémoire, je crois que c'est comme pour la 307 2.0 HDI :
2-3 mise de contact d'environs 10s, la pompe remplit le filtre, et démarrage dans la foulée, sans accélérer au début, le temps de la pression se remette en place !
Slt ,
oui ca doit etre la pompe de gavage qui rempli le circuit,il faut pré-remplir le filtre avec du gasoil "neuf" (pas celui du vieux filtre) ca aide beaucoup à la remise en route
- Finition : Initiale / Paris
Non il y a une poire de réamorçage sur la joue d'aile coté passager (à proximité du filtre). Le filtre possède en partie supérieure une sortie. Il suffit de dévisser l'écrou de cette sortie, de raccorder un tuyau sur l'embout en faisant plonger l'autre bout du tuyau dans un petit récipient et d'amorcer avec la poire jusqu'à la sortie du gazole. Je conseille d'insister un peu jusqu'à disparition des bulles car l'ayant changé dernièrement j'avais laissé une bulle dans le circuit et le moteur a calé après quelques secondes et j'ai eu droit au message "Panne d'injection" mais bon c'est pas trop grave lors du redémarrage le message a disparu.
[quote="franck44";p="103262"]Salut à tous,
Merci à tous[/quote]
.... ton frangin a t-il redémarré et comment
