reception autoradio
réception autoradio
bonjour à tous !
voila j'ai fait mon baptême d'espace ( 2500 kms en 5 jours !!! ) aucun soucis sauf :
la réception FM , si je ne suis pas proche d'un relais ou d'un ville je ne capte rien .... même 107.7 (l'autoroute) ca été tres dur de l'avoir donc si quelqu'un a le même soucis ou un moyen d'arranger ca !
grand espace IV 2.2 Dci privilege
2004 carminat europe
Parrot MKI 9200
Parrot MKI 9200
Re: réception autoradio
Une question bête tu a vérifié le branchement de l'antenne?
Grand Espace IV 2.2 Dci expression d'avil 2004 Gps, toit ouvrant panoramique, 6 store pare soleil, peinture intégral.
Je pense vraiment a l'antenne, mais a quel niveau ça mystère.
- Finition : Initiale / Paris
Re: reception autoradio
L'antenne radio est sérigraphiée sur la vitre de custode arrière droite. En premier lieu je connecterais une autre antenne à l'autoradio afin de savoir si le problème vient de l'antenne ou du tuner de l'autoradio.
Edit: Je viens d'effectuer une petite recherche et il y a un amplificateur d'antenne au dessus de la vitre arrière droite au raccordement de l'antenne. Peut-être un problème à ce niveau.
Dernière modification par Losren le 24 avr. 2009, 18:37, modifié 1 fois.
- Totor33
- Finition : Intens
Je ne connais pas les radios du IV... mais au risque de dire une bêtise... il n'y aurait pas dessus une fonction DX/LX.. local/distance...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
La rallonge pour le Parrot se vend relativement chère. J'en avais vu une sur leboncoin à environ 40 €. Si tu sais jouer du fer à souder une solution est de couper les fils de la rallonge fournie et de rallonger en soudant fil à fil.
Il y a un déjà un post sur ce sujet:
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=9992
je me permets de répondre avec quelques mois de retard
je rencontre ce problème sauf que parfois je ne capte vraiment rien
sur mon espace comme sur le tiens certainement vue que s'est la meme gamme et année avec gps.
Dans la trappe aux pieds conducteur se trouve un boitier gps et j'y es découvert 3 cables,d'on un cable d'antenne branché nul part,en manipulant ce cable ma réception radio varie et le nombre de stations capté également.
je n'es pas encore vérifié l'amplificateur se trouvant a l'arrière mais je voudrai savoir avant si ce cable d'antenne est bien celui de la radio.
grand¤==E S P A C E IV==¤ 2.2 dci privilège 6 sièges
TOP-GPS-XENON-LAO-BT
130 000 kms mise en circulation en novembre 2004,suivit chez renault
acquisition le 15/10/2009
Curieux : si ton câble d'antenne n'est pas relié à la radio , tu peux le tripoter tant que tu veux, la qualité de réception ne doit pas changer, en fait c'est toi en bougeant qui fait plus ou moins écran à la réception.
Une photo des lieux et des 3 câbles çà sera plus facile.
__________
__________
mince j'arrive pas à insérer l'image!
__________
__________
Je serai curieux de vir la photo une fois que tu auras réussit à la mettre sur le site.
Avant toute chose, il faut vérifier avec un ohmètre la bonne continuité du fils de sérigraphie sur la custode. Pour cela pose une touche de l'ohmètre sur le pion de connexion en haut de la custode et balade l'autre sur le fil afin de voir s'il y a continuité partout. Regarde aussi si à l'oeil nu tu vois des traces de corrosion sur ce fil.
J'attend des nouvelles pour pouvoir peut être t'aider un peu plus encore.
Scénic Latitude 1.6 16v - 94 000 km !!!
Grand espace 3 - 2.2DT - 7 sièges - (RXE?) - AM 1999 - Type JEOPL5 - 223 000 km - Clim - Radio avec télécommande et changeur 6CD dans le coffre - sièges avant pivotant...
Laguna 2.2D - AM 1996 - 326 000 km Vendue après 6 ans de bons et loyaux services
Twingo 1.2 16V AM 2005 - 70 000 km pack électrique et TO verre !!!
Twingo 1.2 - AM 1997 - 94 000 km avec toit ouvrant toile
merci pour le tuto
s'est le cable du milieu quand je le manipule ma réception radio varie.
De mémoire, le signal de l'ampli (au niveau de la custode) part sur le calculateur de nav (en cave à pied sur la prise du milieu) et repart vers la radio à l'AR dans le coffre par le 3ième câble (fiche femelle habituelle).
Il est possible que tu es un mauvais contact de l'âme du coaxial sur cette prise male (du milieu).
quand je dis que la réception varie quand je le bouge s'est que je dois faire office d'ampli quand je le manipule je ne crois pas qu'il soit coupé meme si ce n'est pas exclu.
d'après un membre les autres cables seraient la connections gsm,pour celui du milieu s'est donc bien une connections antenne fm,le soucis s'est que je ne vois aucun emplacement ou le brancher.
quand j'ai découvert la trappe aucun cable n'était branché.
Je viens d'aller faire des recherches et effectivement l'ampli d'antenne autoradio est alimenté par la centrale de communication (lorsque véhicule équipé GPS) et le cable d'antenne autoradio est donc branché sur ce boitier de même que le cable de sortie repartant vers l'autoradio.
@ achille: Tu aurais dû continuer sur ton post initial car l'ouverture simultanée de 2 sujets ne facilite pas le suivi.
Le branchement:
Le branchement:
La fiche male (au milieu sur ta photo) se branche donc sur la prise E du schéma tandis que la prise femelle (3ième sur ta photo) se branche sur la prise D du schéma fournit.
La première fiche est pour le GSM et doit resté volant à moins que tu branche un berceau kit main libre dans le réseau Renault.
Petite information supplémentaire, le passage de la FM dans le calculateur GPS est fait pour récupérer l'info traffic.
[quote="Losren";p="103744"]@ achille: Tu aurais dû continuer sur ton post initial car l'ouverture simultanée de 2 sujets ne facilite pas le suivi.
Je me disais qu'il y avait une impression de déja vu
je vais voir ce que je peux faire pour rassembler les posts
mais oui,le shéma ma permis de visualiser l'emplacement de l'entrée et sortie,elles m'étaient pas visible du fait que je ne pouvait trop bouger ce boitier
merci a tous!!!
vous étes des PRO!!!
merci a tous!!!
Tant mieux pour toi et merci pour le retour d'info
@ pub2n: T'embête pas à faire un regroupement le sujet est clos.
[quote="Losren";p="103756"]
tu plaisantes merci a vous:)
sa marche à la perfections en plus sa ma soulagé d'un éventuel passage chez renault que je voulais éviter.
[quote="Losren";p="103756"]Tant mieux pour toi et merci pour le retour d'info
@ pub2n: T'embête pas à faire un regroupement le sujet est clos.[/quote]
Je viens de voir cela merci ... de plus je peux diviser mais les sujets, mais pas vu de réunification possible (du moins avec mes accès )
