manque de puissance en pente
farid09
Message non lu par farid09 »
bonjour tout le monde moi c'est farid j'ai un espace 2.2 dci 2001 et depuis quelque jours j'ai un manque de puissance et que ca n'arrive que quand je suis sur une pente une orientation serait si c'est possible
patespace
Re: manque de puissance en pente
salut farid,
de quand date le remplacement de tes filtres (air, GO)?
voir vanne egr et les différents sujet sur le forum III :wink:
... et pot d'échappement, je crois...
farid09
je n'y pas penser vu que ca n'arrive qu'en pente (ni sur le plat ni en descente ) pour la vanne j'ai vecu ca sur une passat et le manque de puissance se sentait indepandement du terrain (meme en pente si je redemarre ca part un instant puis rien)
espace 2.2 dci année 2001 :roll:
patespace
et lorsque tu est à l'arret du véhicule, en pente, moteur tournant au ralenti: ça donne quoi?
farid09
oui la perte de puissance survient apres avoir acclerer
Il y a une pompe de gavage sur les DCI :?:
Je pencherai pour les filtres pour commencer sinon :!:
twins86
Message non lu par twins86 »
J'ai une amie qui a eu le même problème que toi et cela ne lui arrivait que lorsqu'elle n'avait plus beaucoup de gazoil.
Est-ce le cas pour toi ?
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
farid09
non j'avais le plein mais je vais commencer quand meme par les filtres et je rapporterais le resultat
farid09
changemet des filtres (air+huile+gazoil) au debut ca va tres bien mais l'apres midi j'etais en famille puis il y a eu un cliquement eu moteur avec fumee noir et pas de puissance
:idea: .... (re)lis Image :wink:
farid09
je suis vraiment desole je suis un peut perturber vous voyez j'etais en famille et heuresement que c'est arriver quand j'etais en ville
pour le vehicule c'est un espace 3 l'annee 2001 avec 250000 km(turbo changer + demi moteur + chaine de distrubution quoi la totale ou presque et merci d'avance
farid09
bonjour si ca peut aider d'autre est bien après un examen très délicat j'ai trouver la vanne EGR comme toujours mais en plus j'ai trouver les fils électrique de la fiche électrique de celle ci fondu et y avait contact
Bizarre comme truc :!:
Merci du retour ;)
Une fois réparée, cela tourne mieux :?:
