plus de clignotants (résolu)
Richard du 86
Message non lu par Richard du 86 »
bonjour à tous
j'ai un p'tit soucis sur mon espace de 92 (diesel)
en effet, j'ai les feux de detresse mais plus de clignotants ??????
quelqu'un aurait une idée du problême !
j'ai changé le comodo, dans le doute, puis le bouton des feux de detresse mais rien !!!!!!! ça ne fonctionne toujours pas !
et le peut de schema electrique que je possede ne m'aide pas trop pour comprendre mon soucis
d'avance merci pour ceux ou celles qui pourrait m'aider
cordialement
Modifié en dernier par Richard du 86 le 19 nov. 2009, 23:31, modifié 1 fois.
Renault Espace 3 - version 2.2 dt - Elysee - 1999
buck47
Message non lu par buck47 »
bonjour tu as changé le relais
espace2 2.1td de 1993 environ 300000 bornes et ca tourne!!!
Richard du 86
bonjour, oui j'ai aussi essayé avec le relais changé ! ça ne donne pas mieux !?
curieux !
Gargus33
Message non lu par Gargus33 »
probleme de masse certainement
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
Re: plus de clignotants
:idea: ... démontes et contrôles les platines des feux :wink:
Je commencerai par le début, est ce que le jus arrive au commodo :?: sur le faisceau du clignotant . En fonction de la réponse, on pourra écarter la masse ou + :!: cela limite les recherches ensuite ;)
Vus que c'est un comodo Valéo ,il y a une chance pour que la connectique soit identique à celle du III , mais c'est à confirmer
1118
Je regarderai les bornes A6, puis A5 et A7.
Par contre, selon le montage des relais, il y a 2 possibilités :
- que le + soit sur les A5 et A7 et la masse en A6
- ou l'inverse
Juste un truc, il faut mettre le contact avant de tester ;)
Astronaute
Message non lu par Astronaute »
Tu as tout bon pub2n , mais la connectique n'est pas la même! Je confirme! La preuve...
3954
Comodo Espace 2 TD 1993.
Connecteur 6 voies
1 + Avertisseur
2 feux de brouillard arrière
3 + avant contact
4 feux indicateurs de direction droit
5 centrale clignotante
6 feux indicateurs de direction gauche
Si Richard du 17 , nous a bien tout dit, ses warnings (c'est de l'écossais) marchent, mais pas ses clignotants.
La lecture du NT8080 planche 33 ...
Sur le schéma, le câble Beige/Rouge(591) qui vient de la platine de servitude (relais clignotant) à la broche 4 du contacteur des feux de détresse ( Non pas "des tresses" Totor33 ) doit être bon puisque Richard du 17 dit que çà marche. De là, le fil change de nom (590)Beige/Rouge toujours et va au 5 du comodo qui aiguille les clignotants droit ou gauche. C'est ce fil qu'il faut contrôler (fil et cosses) (là c'en n'est pas... de l'écossais!), et qui doit être coupé ou alors c'est le comodo mais Richard du 17 nous dit l'avoir changé. Ou alors, il en a remis un défectueux...
Astronaute.
Richard du 86
bonsoir a tous et merci pour vos reponses
bon finalement ça fonctionne, ouf !!! j'ai changé la platine complete ou repose les fusibles et depuis ça fonctionne impec !!!!
un faux contact surrement mais l'essentiel et que ça fonctionne
heureux que je suis et merci pour le schema du comodo, je me le garde au cas ou...
@mitié
