Ca y est j'ai récupéré mon Espace vendredi matin.
Alors le bilan :
Au lieu des 1300 euros prévus par mon garagiste habituel, j'ai eu l'agréable surprise d'avoir à payer que 975 euros pour le change des 8 soupapes, sachant que j'avais déjà payé le kit de distribution chez le premier garagiste.
Travail effectué : 11h50 de main d'oeuvre, petit supplément par rapport à RENAULT, mais véhicule arrivé avec radiateur calandre et bloc de clim démonté et donc boite de vis...
Remplacement et fourniture de courroie de clim, normal, elle est derrière la courroie de distribution,
changement du calorstat
vidange
fourniture liquide refroidissement
Ca fait quand meme 1300 euro d'écart en moins sur le devis du premier petit mécano
" de connaissance "...
En fait une seule soupape avait été touchée. Par contre mon garagiste m'a dit que le joint de culasse était dans un sale état, surtout au niveau des passages d'eau, et que j'aurais du le changer par la sute.
J'ai noté juste un petit point d'augmentation de la température au ralenti. Peut etre qu'il existe de petits passages d'air qui vont disparaitre. J'avais déjà constaté ca en changeant les bougies.
Elle tourne parfaitement !!
Je roule donc à nouveau en Espace RXE vert foncé, dont je vous ferai des photos et modifierai ma signature !f
