pose d'un radar de recul sur espace 3
- oliv_77
Re: pose d'un radar de recul sur espace 3
[quote="Alex 90";p="46355"]t'as du bol toi, moi j'ai toujours vu que le "terre de lune" était réservé à l'initiale.
c'est quoi le code de ta couleur ?
je suis content de te faire du souci, çà me fais plaisir de t'embêter... [/quote]
bon alors, j'ai vérifié !
tu as raison ......et moi aussi !
en fait, la ref de peinture qui est sur la plaque de mon vaisseau n'est pas au catalogue
La teinte TE 187 existe, mais pas en NV !
et la TE 187 est bien reservée à l'INITIALE!
c'est quand même bizarre ce truc !
j'ai acheté un catalogue RENAULT qui présente l'espace et tous ces accessoires, options, teintes, enloliveurs, jantes, .....
tres instructif ce truc !
oui moi aussi je les ai tous, de décembre 1996 à janvier 2002. il me manques quelques série spéciales. c'est très instructif en effet.
Quelques questions au sujet des radars de recul, quel est l'angle de prise en considération d'un capteur radar?
En effet, je me pose cette question pour placer les deux extrémités ( sur le plat ou sur le rond ? ) après cela dépend sans doutes des modèles...
Mais le mieux c'est quoi? Quatre ou Six capteurs ?
salut romuald quand tu achete un pack de recul suivant le modele il t indique la distance entre les capteurs suivant la largeur du vehicule tu les auras plus ou moins pres des extremites apres 6 capteurs c 4 arrieres 2 devant je crois pas qu on puissent mttre 6 capteurs derrieres a confirmer mais a 4 sa marche nikel
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
bonsoir Pollux,
C'est vrai qu'après réflexion, 6 capteurs cela fais " sapin de Noël " Même très discret, je trouve cela pas super beau sur les voitures de séries en général...
Oui, j'ai trouvé quelques notices techniques afin de faire mon choix, les indications de montage sont étudiées en fonctions des modèles ( de 20 à 40 cm du coté gauche/droit en fonction )
Par contre, je ne trouve rien de beau à installer sur le TDB, cela fais un peu gadget à mon gout... Je vais essayer de trouver un moyen d'intégrer cela type " de série " discret, propre et fonctionnel quoi
moi je l ai pris sur alarme discount rien sur le tdb tout est cache derriere le panneau laterale dans le coffre derriere le phare j ai juste le buzzer qui est sur le panneau quand on recule on regarde ses retro et on ecoute le bip on peut pas tout faire regarder un ecran et les retros
Je n'ai pas fais le tour de tous les systèmes qui existent, mais celui sans rien sur le TDB me plait bien...
- Satanas
[quote="pollux02";p="49688"] quand on recule on regarde ses retro et on ecoute le bip on peut pas tout faire regarder un ecran et les retros[/quote]
Sur mon opel j'en ai mis un avec écran, il était moins cher que sans , au départ il était sur le tableau de bord coin gauche, finalement je l'ai mis derrière la boite a fusible je ne le regardais jamais et ça évite d'attirer les regards, on ne sait jamais. Les voitures cassées pour rien c'est gavant, donc moins on en voit mieux c'est
Salut tout le monde,
Je suis assez tenté par un radar de recul reverse avec un afficheur sans fil (donc facilement escamotable), par contre, je le trouve un peu cher.
Je me demandais si quelqu'un possédait déjà ce modèle et si il était efficace.
Voici deux liens le concernant :
La vidéo : http://www.reverse.fr/category/967040de ... 978f595b1/
Le moins cher que j'ai trouvé : http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... f7364.html
Merci d'avance pour vos conseils
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
- oliv_77
je le trouve cher pour le peu d'avantage qu'il offre !
j'ai payé mon radar de recul 30 euros port compris ! mais certes il a des fils !
En fait, l'aspect sans fil m'interesse bien car comme ça, il est escomatable et donc facilement hors de vue des chasseurs de trophés. Par contre, je n'ai pas trouvé d'information sur la portée car un espace, c'est assez grand et sur la précision.
Je viens d'acquérir un espace III 2.2 dT et vu le gabarit, je souhaite installer un radar de recul, un modèle simple avec juste un buzzer.
Si j'ai bien compris, on peut percer sans probleme dans le pare choc, au pire il y a une tole en fer que l'on peut aussi percer.
Je trouve que les montages dans le pare choc que j'ai pu voir dans ce topic sont vraiment bien fait, discret... chapeau !!
J'ai cru comprendre qu'il y avait un passage dans l'aile arrière (un caoutchouc à enlever) qui permet de faire passer les fils, et ça arrive direct dans le feu arrière, j'ai bon ??
Petite question j'en profite : ne voulant pas tout casser, comment démonter le chargeur CD et la garniture arrière qui l'entoure pour pouvoir y mettre la centrale ?
Merci à tous pour vos précieux conseils !
Salut à tous,
Pour tous les angoissés existentiels comme moi , je vous propose quelques photos de mon montage de mon radar de recul, montage qui s'avère en fait très simple
Tout d'abord le matériel : mon espace est une serie spéciale 2001 et le radar de recul est celui-ci : [web height=350]http://www.alarm-discount.com/product_i ... 8&cPath=53[/web]
J'ai percé le PC avec le foret fourni :
Pour les trous au centre, on tombe effectivement sur le chassis.
Pour ma part j'ai percé avec une meche de 10, ça suffit pour faire passer le fil :
Puis on perce le bouchon en caoutchouc dans l'aile arriere gauche pour faire passer les fils :
ça sort dans le coffre à cet endroit :
[albumimgl]1983[/albumimgl] Le fil du radar de droite étant un poil court (on peut toujours faire une rallonge...), j'ai positionner la centrale ici :
Le buzzer étant assez puissant, moi je l'ai positionné ici :
[albumimgl]1986[/albumimgl] Et voila le travail :
Voila, si ça peut aider certains d'entre vous
oui, j'ai mis les entretoises, c'est vrai que ça dépasse un peu, mais de toute façon, le PC étant courbé, je pense que c'est pas évident que les capteurs plaquent parfaitement.
Pour ma part, ça ratrappe meme un peu le vide qu'il y avait au dessous du capteur, et je me dis (mais j'en suis pas sur ) que le capteur est plus droit que sans.
De toute façon, je voulais pas un détecteur précis au millimètre, mais la détection fonctionne comme indiquée (bip continu à 30 cm) et vu mon attelage, c'est ce qui compte
mais je pense que pour toi aussi ça fonctionne
Voila prochaine étape : souder une entrée in sur l'autoradio pour mon mp3 grace au tuto de fanchon et mon éclairage en bleu, ça, ça me fait plus peur
Je pense que je te demanderai des trucs, j'ai vu que tu l'avais fait. C'est surtout au niveau du papier diffusant que je sais pas quoi mettre, mais là, je m'écarte du sujet...
oui je suis en train de peaufiner l eclairage j avai souder sur les porte ampoules je vais changer et souder comme tchang directement sur le circuit imprimer moi pour les entretoise je les ai mis derriere les capteurs contrre le parechoc sa les maintiens mieux plaquer
pour ma part, j'avais monté ca sur ma Toyota Avensis D4D
http://cgi.ebay.fr/4-RADAR-DE-RECUL-AVE ... dZViewItem
Bonjour a tous
je viens de terminer l'installation de mes radars et c marche nickel ...
j'ai opté pour la solution sur le coffre et j'avais peur de ne pas bien detecter sur les cotés mais je rassure tout le monde c'est parfait
j'ai acheté le kit le moins cher sur ebay ( un kit allemand t de tres bonne qualité 30€)
merci a tous pour vos explications
J'arrive pas a mettre les photos désolé
..... et que donne le radar de recul quand ce n'est ni un mur ni une voiture, mais un simple poteau
... car j'ai vu récemment une Audi emboutir joyeusement une barrière , et le conducteur ne comprenait pas que son radar ne l'ai pas prévenu
- Année : 2011
Thestone a dit :
voila ou ça mene de faire confiance aux instruments de bord. Rien ne vaut les yeux et un peu de cervelle aussi. enfin ça arrive quelques fois malheureusement
Zakat003
Mohamed
[b]Espace [/b]3 2.2 RTE Dt 07/1998 Bordeau, 245000 Kms (Achetée à 172000), NonMultiplexée (JE0E05 T034142) Merci Pub2n, Compteur E1 :( Clim Man, Chargeur 6 CD dans le coffre + télécommande, hp x 6. Jantes alu Estoril 16p, Vitres teintées. Sieges Capitan Chair x7, Éclairage Extérieure/Intérieur Led, (Xénon 12000k) en Feux de route. Bandeaux de Led ss calandre. TAB, tous voyants Led et Bleu pour le fond. A voir AB et Croisements.
[b]Opel [/b]Meriva Cosmo 2005, ma première étrangère !
Mohamed
Que pensez vous de celui ci le lien est :
lien
Je pense le mettre dans le pare choc directement car je ne suis pas sur de réussir en passant par le hayon...
La seules question que je me pose est la longueur de fils pour aller jusqu'au rétroviseur intérieur ou à la console de plafonnier
Merci pour vos réponses.
lien
Scénic Latitude 1.6 16v - 94 000 km !!!
Grand espace 3 - 2.2DT - 7 sièges - (RXE?) - AM 1999 - Type JEOPL5 - 223 000 km - Clim - Radio avec télécommande et changeur 6CD dans le coffre - sièges avant pivotant...
Laguna 2.2D - AM 1996 - 326 000 km Vendue après 6 ans de bons et loyaux services
Twingo 1.2 16V AM 2005 - 70 000 km pack électrique et TO verre !!!
Twingo 1.2 - AM 1997 - 94 000 km avec toit ouvrant toile
Il y a un soucis avec le lien je réessaye de mettre le lien :
Lien
Lien
... moi j'en pense rien
