Problème verrouillage trappe à carburant
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Depuis quelques jours, quand j'actionne la fermeture des portières, le verrouillage de la trappe à carburant fait un bruit de tracteur. Je l'ai légèrement graissé mais ça n'a rien donné.
Si vous avez un solution sans tout démonter faites moi le savoir.
Surtout que le démontage est plutôt compliqué.
Cordialement.
patespace
Re: Problème verrouillage trappe à carburant
salut,
la fonction >> Rechercher << doit toujours etre ton amie!
le sujet a déjà été abordé :wink:
J'y suis passé l'an dernier !
Prix de la pièce, en gros 39€ de mémoire.
Remplacement en 15/20mn, pour un mécano débutant.
Tu dégages la protection plastique du passage d'aile, tu l'écartes, et débranche le moteur. Puis, retire le cache caoutchouc et le boulon près de la serrure de la trappe, et le tout vient sans soucis.
Manoeuvre inverse pour remontage.
@ + !!! :wink:
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
[quote:509b0e4771="naunau07";p="107368"]Bonjour,
Cordialement.[/quote:509b0e4771]
alors voilà tu as le même probleme que moi !
l'axe a cassé dans le moteur ! et pareil ! un bruit pas possible !
ton modele doit etre celui qui a une "tirette" de secours !
ton moteur doit ressembler à ça : [fullalbumimg:509b0e4771]3940[/fullalbumimg:509b0e4771]
la reference est : 7700420164
[fullalbumimg:509b0e4771]3899[/fullalbumimg:509b0e4771]
est doit couter aux alentours de 35 euros !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Bingo !!!!!
Bien vu, Oliv' !!! :wink:
@ Oliv, tu ne l'as toujours pas changé :?:
oliv_77
[quote="pub2n";p="107591"]@ Oliv, tu ne l'as toujours pas changé :?:[/quote]
salut,
ben nan pas encore eu le temps et là je suis sur lille donc on verra la semaine prochaine ! :-(
[quote="oliv_77";p="107636"][quote="pub2n";p="107591"]@ Oliv, tu ne l'as toujours pas changé :?:[/quote]
salut,
ben nan pas encore eu le temps et là je suis sur lille donc on verra la semaine prochaine ! :-([/quote]
Salut Oliv...
As tu pu trouver du temps au moins pour posé le crochet du panier sur le II ? :wink:
oliv_77
[quote="pontiac";p="107642"][quote="oliv_77";p="107636"][quote="pub2n";p="107591"]@ Oliv, tu ne l'as toujours pas changé :?:[/quote]
salut,
Salut Oliv...
As tu pu trouver du temps au moins pour posé le crochet du panier sur le II ? :wink:[/quote]
eh non :-(
mais je serre les fesses ! Pas intérêt que je crève ! :roll:
[quote="oliv_77";p="107690"]
eh non :-(
mais je serre les fesses ! Pas intérêt que je crève ! :roll:[/quote]
Tu va être hyper musclé de ce coté !!! :mrgreen: :mrgreen:
oliv_77
[quote="pontiac";p="107692"][quote="oliv_77";p="107690"]
eh non :-(
Tu va être hyper musclé de ce coté !!! :mrgreen: :mrgreen:[/quote]
:lol:
[quote="oliv_77";p="107636"]ben nan pas encore eu le temps et là je suis sur lille donc on verra la semaine prochaine ! :-([/quote]
HS
bon alors, tu viens quand sur tournai ?? qu'on puisse aller boire un verre ??
fin HS
oliv_77
[quote="orval56";p="107855"][quote="oliv_77";p="107636"]ben nan pas encore eu le temps et là je suis sur lille donc on verra la semaine prochaine ! :-([/quote]
HS
fin HS[/quote]
ben là j'ai pas trop le temps en fait !
et la prochaine fois c'est en février pour la soutenance donc je n'aurai pas beaucoup de temps ! :-(
si tu connais, je suis vers le CROCODILE!
ou vers V2 si ça te parle plus !
mais je devrai revenir pour la remise des diplomes, donc on en profitera !
naunau07
Merci beaucoup Oliv, je vais m'y atteler demain.
Je pensais qu'il fallait démonter la jupe de passage de roue.
Je vous tiens au courant.
Cordialement.
naunau07
Cà y est c'est démonté, commande au garage Rino du coin 50 Euro (mais non l'inflation ça n'existe pas surtout dans les voitures)
En plus je suis horrifié, mettre une condamnation à ce prix là qui peu être déverrouillée par un initié en 10 secondes.
C'est à pleurer, il doivent vraiment fumer la moquette les ingénieurs de chez Rino.
Voilà pour mon coup de gueule, je pense que la prochaine ce sera une Coréenne, ça peut pas être pire que les françaises et c'est 30% moins cher.
Cordialement.
Le-Steph
Message non lu par Le-Steph »
Hello !
Un jour, impossible d'ouvrir cette trappe ! Heureusement il restait encore du gasoil. Je suis rentré chez moi, et j'ai trouvé une solution qui ne m'a rien coûté : j'ai débranché le moteur :lol:
Par contre j'ai halluciné de ne pas voir de tirette de secours :shock: Mon moteur est complètement grippé. J'ai réussi à ouvrir la trappe en tirant dessus comme un boeuf et en actionnant sans arrêt la centralisation, et ça s'est ouvert :roll:
[quote:5a7a617616="naunau07";p="108684"]Bonsoir,
Cordialement.[/quote:5a7a617616]
Certes, mais vue la complexité pour insérer un tuyau dans la goulotte pour siphonner le réservoir..... (souvenir du siphonnage de notre ancienne 206, après l'accident qui l'a mise en épave.... Impossible de passer un tuyau, la goulotte est coudée justement contre les vols, j'ai pris la manière forte et percé le réservoir pour en récupérer les 50L -eh oui, voiture harponnée 15km après avoir fait le plein, pour partir en WE !!!!! -) le verrou est plutôt là pour rassurer qu'autre chose !!!!
Contetn pour toi que ce soit réglé !!! :wink:
naunau07
Voilà l'illustration de la haute technologie Rino :
Quand on fait preuve d'autant de savoir faire pas étonnant qu'on se tire une balle.
Voilà pour mon coup de gueule, ça serre à rien mais ça fait du bien.
Cordialement.
oliv_77
le mien à cassé au même endroit !
mais vu le prix que tu as annoncé, je vais m'abstenir pour l'instant ! :x
eh oui, le pere noel est prioritaire ! :?
j'ai essayé de réparer, mais rien de tient à cet endroit !
je vais essayer la "pate magique" ce WE au cas où ! on verra bien ! de toutes façons, il est ouvert !
et apres c'est le remplacement de la batterie du TOMTOM et le paiement de l'amende :evil: : 111 au lieu de 110 :evil: :evil:
patespace
le miens avait pris de l'umidité à fond
en ouvrant le moteur c'était rouillé comme c'est pas permis :roll:
j'ai récupéré un moteur de trappe sur espace 2 (qui est le meme) en casse
mon espace est de 98 non multiplexé
le moteur me semblait identique que celui du dessus mis a part la tringlerie
mais je ne sais plus trop :roll:
bref, ça fait 3 ans et ça marche toujours 8)
Il est cassé où sur l'image :?:
@ Oliv_77 , c'est avec le I ou le III que tu t'es fait flashé :?: ... sinon, envoie la prune à TomTom ... c'est de leur faute, ou alors elle avait été contaminée par un virus Renault :mrgreen: :lol: ok , je Image
... Même pas peur , pas de plaque sur le IV F1 :lol:
PS: désolé pour ta prune tout de même :(
.... depuis quand [b:d9bc3ded7c]oliv_77[/b:d9bc3ded7c] a un [b:d9bc3ded7c]I[/b:d9bc3ded7c] :?:
II :oops: il manque un I :mrgreen:
oliv_77
[quote="pub2n";p="108814"]Il est cassé où sur l'image :?:
PS: désolé pour ta prune tout de même :([/quote]
c'est avec le II !
et avec l'aiguille qui bloblote, pas facile de savoir à quelle vitesse on est !
bah ben la prune c'est bien fait pour moi, tant pis !
je sortais de 20 km de bouchons et je me suis emballé ! :oops:
l'endroit de la casse :
4019
Merci ;)
Je comprends ta haine pour la prune ... Une idée, retourne toi contre le vendeur du II :lol: Aie , pas la tête :lol:
