Quid des outils Magnusson?
Re: Quid des outils Magnusson?
[quote="durand";p="107144"] on ne pourrait pas la reclamer a bd vu que les embout ne serve pas du coup dans une visseuses avec..[/quote]
Tu peux toujours essayer...
tu nous dit ensuite...
bonsoir je reviens vers vous pour vous dire j''en ai parlé à un vendeur à BD et il à seché sur la question il y a bien un adaptateur dans la malette à 64 euros mais c'est pour les gros embout du bas de la malette sinon j'en ai trouvé un dans un set qui avait justement ce fameux adaptateur pour aller sur une clé à douille ..
mais la qualité est moindre...
http://cgi.ebay.fr/COFFRET-DOUILLE-TORX ... 35a4a40b91
içi il y a l'embout aussi
... de quoi parlez-vous
De la petite douille carrée d'un coté hexagonale de l'autre qui manque cruellement dans la super mallette Magnusson.
Pour palier à çà j'ai trouvé une autre mallette avec un outillage de premier choix made in Alsace !
voir plus bas
encore plus bas
miam
voir plus bas
encore plus bas
miam
[quote="Pilou29";p="107907"]De la petite douille carrée d'un coté hexagonale de l'autre qui manque cruellement dans la super mallette Magnusson.
voir plus bas
encore plus bas
miam
Excellent ta mallette !!
Dans celle que j'avais dit qui était en arrivage il y avait cet adaptateur !!.. ( tant pis pour les retardataires... ) je l'ai et il nickel !.. il s'adapte au carré du manche tournevis, rallonge flexible et petit cliquet ( 1/8 ) et de l'autre TOUT les embouts des autres mallettes !!... en tout cas il me sert bien...
voir plus bas
encore plus bas
miam
[/quote]Excellent ta mallette !!
... ta malette ne passes pas bien avec mon petit déjeuner
... au fait c'est dans la remarque ci-dessous que je n'ai pas tout compris:
[quote="durand";p="107869"]oui promis j'en fais
une tu vas rire
il y a les meme set à bd en solde 0.50 euros l'ensemble et il y a cette fameuse piece manquante pour les petit embout[/quote]
... mais cela semble très clair pour pub2n
une tu vas rire
[quote="pub2n";p="133913"]Encore un conquis par la valise de Brique et des pots
Par contre, je vais tester ces jours ci ... j'ai perdu une douille torx lors du dernier chantier sur le III (les Xénons) , je vais essayer d'en racheter une ou un lot
@+[/quote]
Les torx n'existent pas "au détail" chez eux... dommage !... j'en perds pas mal... surtout la 30
Du coup j'achète les petits coffrets rouge qu'avec des embouts... à peine 10€ et TRÈS pratique...
@+[/quote]
.... pour ma part, la malédiction je viens de l'avoir avec la Tx40 en redémontant le siége avant pivotant sur mon I pour le mettre à nouveau en configuration déménagement pour grandes longueurs (>2.70m)
.... n'ayant pas encore l'adaptateur qui va bien pour les embouts hexagonaux en 1/4"
, j'ai utilisé la douille longue en 7mm, et naturellement la Tx40 s'est bloquée dans cette douille
, plus possibilité de l'enlever en douceur, essayer le froid (congélateur) et le chaud (eau bouillante) sans succès, finalement j'ai utilisé les grands moyens, étau+pointeau+gros marteau pour enfin les désolidariser
.... le seau d'eau froide n'a aucun effet pour le désaccouplement
.... j'en ai profité pour relire ce fil et voilà mes dernières remarques sur cette superbe malette Magnusson:
[quote="Pilou29";p="88965"]Revue de détail.
la malette Magnusson (noire) et la mallette Lidl (bleue)
Dans la mallette noire : pas de possibilité d'utiliser les outils entourés de rouge
VRAI, pour ces embouts hexagonaux en 1/4", il manque en effet un adaptateur femelle carré/hexagonal en 1/4", et c'est bien dommage car je n'aurais pas eu le problème de désaccouplement ci-dessus
Pour les outils entourés de vert : on peut utiliser la clé à douille de 8, sauf que l'outil ne tient pas dans la douille, normal, la clé de 8 est faite pour des écrous de 8
donc elle est un peu plus grande, il suffit de placer la douille face vers le bas et çà tombe
FAUX car pour ces embouts hexagonaux en 3/8" il existe bien un adaptateur femelle carré (en 1/2")/hexagonal (en 3/8") qui va bien pour utiliser la clé à cliquet en 1/2" et ses accessoires
.... mais bien sûr tu ne peux pas utiliser le manche tournevis, la clé à cliquet et ses accessoires en 1/4", car il faudrait alors un adaptateur femelle carré (en 1/4")/hexagonal (en 3/8")
.... non tu as mal lu, j'ai quand même réussi à les désaccoupler avec étau+poinçon+gros
.... sinon j'avais aussi prévu en dernier recours le
