d ou peut provenir une fumée a la mise en route du moteur ?
fumée
danieltitou
fumée
je possede un Espace IV de septembre 2002 finition authentique motorisation 2.2 dci 150cv boite 6 Acheté à 98000 kms IL a maintenant 106000mks
voila j espere ne pas voir trop de probleme avec malgrès tout les dire de ce modele
merci pour votre aide
danieltitou
Re: fumée
oui,pardon de l echappement
Bounjour
C'est quoi la question exacte , vue que la réponse à ta première question est qu'elle provient de l'échappement
Elles est d'une drôle de couleur (blanche, bleue, noire, jaune, verte à pois bleus
Elle ne sent pas bon
Elle sort d'ailleurs que de l'échappement
Merci d'être plus précis sur ta question
et sur ce que tu attends comme type de réponse .
danieltitou
Re: fumée
alors ,elle put ,elle semble grise clair
j ai mis dans le carburant (pour indice) un produit pour la polllution
pour le genre de réponse je ne sais pas trop
Losren
- Finition : Initiale / Paris
Re: fumée
Une fumée grise est généralement causée par une combustion incomplète du gazole.
Ton débitmètre débranché en est peut-être la cause.
S'il a été volontairement débranché c'est peut-être qu'il engendrait un problème mais le débranchement ne devrait être qu'une solution provisoire.
+1 avec Losren
[quote="Losren";p="108327"]Une fumée grise est généralement causée par une combustion incomplète du gazole.
[/quote] ... ou un injecteur HS
Cela sent-il le Gazole et as tu des pertes de puissances
Je reviens sur l'additif : Quel produit et quelle marque
Des produits de certaines marques produisent cet effet (du type "Mecacyl"
Re: fumée
S'il a été volontairement débranché c'est peut-être qu'il engendrait un problème mais le débranchement ne devrait être qu'une solution provisoire.[/quote]
+1 avec le débitmètre débranché. D'ailleurs il me semble bizarre que tu n'ai pas de voyant de défaut qui s'allume.
Il a été remplacé sur le mien avant que je l'achète et je n'ai ps d'infos quant à l'affichage d'erreur; par contre, sur mon VW Sharan j'ai eu le tour, et là c'était voyant allumé et passage en mode dégradé.
Un additif c'est bien, mais ça ne répare pas.
[color=darkblue][i][b]Gaël[/b][/i][/color]
[color=blue][b]Espace III Privilège, 2.2 DCI 130 CV[/b][/color], JEOK/T044945, 30/08/2002, [s]63000[/s] :arrow: 96000 km
[color=green]Odb activé d'origine - compte tour installé le 28/04/09 - rétroviseur électrochrome installé le 24/06/09[/color]
:arrow: [color=orange] bientôt régulateur :) inter tdb branché capteur, freins à trois contacts déja en place [/color] :cry: [color=red] pas le bon connecteur tournant :cry: [/color]
Losren
Re: fumée
[quote="Gaelinux";p="108342"] ... sur mon VW Sharan j'ai eu le tour, et là c'était voyant allumé et passage en mode dégradé...[/quote]Le débitmètre était une maladie récurente chez VAG et j'avais dû également le changer sur mon Sharan. Je ne l'avais pas débranché et n'avait pas de voyant allumé (modèle 1999) et parfois le moteur passait en mode dégradé et il suffisait de s'arrêter 3 mn en coupant le moteur et on repartait à peu près normalement avec quand même un trou pour ma part entre 2200 et 2600 t/mn. Mais bon j'avais acheté un cable et avec un portable et le logiciel qui va bien je l'avais diagnostiqué avec certitude...c'est ce qui me manque sur Espace
Re: fumée
Bonsoir, après vérif sur la RTA, le défaut de débitmètre n'est pas signalé par l'allumage d'un voyant au tdb.
@ Losren, mon sharan était de 2002 en version carat avec affichage des alertes dans l'odb au centre des compteurs.
danieltitou
Re: fumée
oui, j avais le débimetre de débranché certainement que je l avais mal rebranché quand j ai changé le filtre a air, ensuite c est ma femme qui se servait de la voiture question voyant elle n est pas au top pour ca defense c est vrai qu il est petit
je m en suis apercu un dimanche en la reprenant et la j ai vu le voyant ,pas de perte de puissance ou a peine .
il parait que si il y a une bougie de préchaufage hs cela peut etre la cause de la fummée d aprés un mécano de renault ...a voir
en tout cas merci a tous pour l interet qui vous portez a mon probleme continuez si des idée vous vienne
Losren
Re: fumée
[quote="Gaelinux";p="108390"] ...@ Losren, mon sharan était de 2002 en version carat avec affichage des alertes dans l'odb au centre des compteurs.[/quote]T'avais le top
version cuir. Pour ma part j'avais l'affichage du totaliseur km et journalier à l'intérieur du compteur et l'ODB à l'intérieur du compte-tours. Ce que je regrette sur Espace est que l'affichage de l'ODB te prive de celui des données kilométriques. Je trouve celà pas heureux sur autoroute ou l'activation ou désactivation du régulateur te masque systématiquement ces données.
[quote="danieltitou";p="108410"]oui, j avais le débimetre de débranché certainement que je l avais mal rebranché quand j ai changé le filtre a air, ...[/quote]je ne comprend pas, si le débranchement était involontaire, ce que tu attends pour le rebrancher
Au lieu de nous demander d'ou vient la fumée tu pourrais peut-être nous le dire toi-même
[quote="danieltitou";p="108410"]...il parait que si il y a une bougie de préchaufage hs cela peut etre la cause de la fummée d aprés un mécano de renault ...[/quote] OUi mais seulement au démarrage
mais une fois que le cylindre a atteint sa température la bougie ne joue plus aucun rôle.
danieltitou
Re: fumée
oui je l ai biensur rebranché ,mais la fumée est présente au démarage,je vais verifier les bougies
Re: fumée
[quote="danieltitou";p="108324"]alors ,elle put ,elle semble grise clair [/quote]
il dort dehors
condensation
Est-ce qu'à chaud il fume encore
ça pue quoi
l'oeuf pourri ou l'hydrocarbure
@ Losren, oui c'était le top en équipement et en conso (6,8 l maxi sur autoroute à 130); par contre, niveau confort, tenue de route et agrément, je préfère largement mon Espace.
il dort dehors
ça pue quoi
danieltitou
Re: fumée
oui il dort dehors mais je crois pas que c est de la condansation ,ca pue l hydrocarbure
Re: fumée
Losren
Re: fumée
HS[quote="Gaelinux";p="108436"] ...@ Losren, oui c'était le top en équipement et en conso (6,8 l maxi sur autoroute à 130); par contre, niveau confort, tenue de route et agrément, je préfère largement mon Espace.[/quote]Tu me fais plaisir parce que c'est exactement ce que je disais sur un autre post
Un vrai chameau par contre sur autoroute entre 130 et 140 km/h le compte-tours dépassait les 4000 t/mn (boite 5) et une facheuse tendance au sous-virage sur chaussée mouillée. N'en déplaise à certains le meilleur grand monospace est bien l'Espace
Fin du HS
Fin du HS
Re: fumée
HS @Losren
Si je me souviens c'était dans les 3500 tr/min en boite six et tenue de route de chaloupe par grand vent
ce qui est souvent le cas dans ma région (côte d'opale).
Fin HS
Pour en revenir au problème, si ça sent le gasoil à froid c'est peut être du au préchauffage faiblard (quoique dans la RTA sur le III il disent qu'il ne se déclenche qu'entre 0 et 5 secondes pour température entre -10 et +30.)
De plus, j'ai changé mes bougies la semaine dernière et après test, 3 étaient HS sur les quatre sans que ça empeste au démarrage .
Elle est comment ta sortie de pot : noire mais suie sèche ou suie humide et collante
Fin HS
Losren
Re: fumée
J'aurai bien aimé continuer le HS mais on lui pourrit le fil
[quote="Gaelinux";p="108476"]...Pour en revenir au problème, si ça sent le gasoil à froid c'est peut être du au préchauffage faiblard (quoique dans la RTA sur le III il disent qu'il ne se déclenche qu'entre 0 et 5 secondes pour température entre -10 et +30.)... [/quote]Sur les commons-rails le préchauffage est effectivement très court voir inexistant selon la température. Mais aujourd'hui les bougies ont aussi un rôle de post-chauffage lorsque le moteur a démarré tant que le cylindre n'a pas atteint sa température. Si une ou plusieurs bougies sont mortes il peut effectivement y avoir une mauvaise combustion à froid.
danieltitou
Re: fumée
la marque du traitement anti pollution est wynn 's ,hier j ai testé les bougies elle sont bonne
il c est passé un truc quand j ai utilisé la voiture ,je l ai pousser un peut dans les tours ,arrivée a destination une dizaine de kilometre , la jauge d huile est sortie de sont compartiment ,de l huile partout dans le moteur niveau bas ect
je suis repartie nettotyé le moteur j ai refait une vidange .je suis vraiement ennuyé depuis que j ai mis de l huile schell hélix 10w50 avec adhitif spécial kilometrage élevé ,dailleur bizarre mais on ne la trouve plus sur le site schell pourtant c est une huile récente ,
j ai remis de l huile esso 100% synthese 5w40
j ai aussi démonté le conduit du turbo un peut gras ,mais pas plein d huile
Losren
Re: fumée
[quote="danieltitou";p="108891"] ...la jauge d huile est sortie de sont compartiment ,de l huile partout dans le moteur niveau bas ect...[/quote]Aie
J'ai peur que tu ne sois victime d'un problème connu sur le 2,2 DCI --- couvre-culasse fendu --- et la pression du turbo passe dans le bas-moteur avec évidemment une perte de puissance puisque la pression de suralimentation est réduite.
Ce problème peut également arriver lorsqu'un moteur quelque peu fatigué "souffle" c'est-à-dire qu'une partie de la compression passe dans le bas-moteur. Même sur un moteur en bonne santé le bas-moteur est légèrement en surpression et celle-ci s'évacue par le tuyau de reniflard. Mais sur un moteur fatigué l'huile remonte vraiment et bouche parfois le reniflard et il peut également arriver que la jauge soit expulsée dans ce cas.
Mais je penche plus pour le couvre-culasse.
danieltitou
Re: fumée
merci ,oui d aprés ce que je lis sur le net ,je crois que tu as raison ,je vois pas trés bien ce que sait le couvre culasse ni le prix du changement ,cela vient certainement de la que d un coup il me consomme de l huile ?
merci pour les réponses
Losren
Re: fumée
[quote="danieltitou";p="108920"]...je vois pas trés bien ce que sait le couvre culasse ni le prix du changement ...[/quote]Ben,par définition c'est ce qui est sur la culasse
Plus précisément c'est la pièce située sur le moteur tout-à-fait au dessus,le recouvrant complétement et comportant le trou de remplissage d'huile. Sur le 2,2 cette pièce est en plastique et les conduits d'alimentation en air sont moulés dedans. Cette pièce est sujette à fissures et l'air arrivant en compression (turbo) une partie de celle-ci passe dans le bas-moteur (carter d'huile) d'ou cette éjection de la jauge,la fumée sûrement (plus bleu que grise) car l'huile est renvoyée par le reniflard dans l'admission et surement un manque de puissance.
Le coût je n'en sais strictement rien mais la pièce seule doit valoir quelques centaines d'euros alors avec le travail à vue de nez 5 ou 6 s à centaines. Diagnostic à faire confirmer tout-de-même.
danieltitou
Re: fumée
merci ,beaucoup pour tes réponses
je vais aller voir renault
bonne soirée
bonne soirée
