bougies de préchauffage sur espace 3
- finition : 25 Th
- Année : 2011
bonjour à tous!
j'ai un petit soucis avec mon espace. Rien de bien méchant mais embétant.
j'ai voulu changer mes bougies de préchauffage et là j'ai eu un soucis.
je ne suis pas arrivé à en démonter une seule (trés sérrée). Je suis allé voir mon petit garagiste du coin et avec son aide on a pu en changer que 2! (les 2 du milieu)
les 2 des extrémités sont impossible à défaire car on a eu peur de casser la bougie.
ma question est: avez vous une solution afin de démonter les 2 autres sans les casser? car elles sont bien grippées!!
merci d'avance pour toutes vos solutions.
joyeuses fêtes de fin d'année à tous!
cordialement
cordialement
- blacknight76
Re: bougies de préchauffage sur espace 3
J'ai eut le cas sur une 21 2.1 GTD de 93. Bougie impossible à demonter.... Le garage ne voulais pas la faire car si il la cassait c'était à leur frais... Donc voila la manip que j'ai fait :
J ai pulvérisé du WD40 a la base de la bougie, j ai rouler un peu pour faire chauffer le moteur (A chaud le moteur se dilate un peut) retour a la maison, demontage du circuit haute pression et re WD40 et démontage de la bougie. J ai forcé un peut et elle est venue.
Maintenant a toi de voir, de te renseigner, mais pour moi sa à marché....
Bon courage a toi.
Bon courage a toi.
[b][u]BlackNight76[/u] [/b]
Finition ALIZE
Bientot 273 000Km[/color][/b]
Finition ALIZE
[quote="chtimi73";p="109057"]bonjour à tous!
cordialement
chtimi73[/quote]
Parcours le forum ( fonction recherche quand elle fonctionne
Cette manip ( ce qu'explique blacknight76 ) a déjà été maintes fois évoquée...
cordialement
chtimi73[/quote]
- finition : 25 Th
- Année : 2011
merci à tous les 3
j'avous je n'ai pas chercher sur le forum désolé
je vais essayer cette manip.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
cela ne nuit en rien sur le fonctionnement du moteur si l'on mets pas mal de dégrippant?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Pub2n, je n'ai qu'un mot à dire: MERCI!!!!
... bougies démontées
- finition : 25 Th
- Année : 2011
non pas encore, mais au moins j'ai toutes les infos et je vais essayé la semaine prochaine: congés!!!!
merci à tous et joyeux noël à tous!!
