Boite de vitesse qui claque!!
timy33
j'ai changé le moteur de mon espace II il y a un mois, quand j'ai voulu le faire tourner je me suis aperçu que je ne pouvez plus passé les vitesses, j'ai donc démonté la boite et j'ai dut changer le disque d'embrayage et le diaphragme parce qu'ils étaient cassé. Je viens de tout remonter et maintenant je passe mes vitesses mais il y a comme un bruit de roulement en faisant "clac clac clac" qui s'accélère dès que je passe une autre vitesse!
Est ce que quelque serait pourquoi??
Merci d'avance
Merci d'avance
Espace II 2.1 TD de 1994 245000km (nouveau moteur 175000km)
- naunau07
Re: Boite de vitesse qui claque!!
Cà serait pas un cardan déboité ?
... un cardan peut-être
, mais pas déboité
, sinon bonjour les dégâts
- naunau07
Cà m'est arrivé sur ma Simca 1100 quand j'ai changé le moteur, les bagues des planetaires étaient sorties, galère les aiguilles, la graisse et les bagues se baladaient.
Slt,
le bruit est present a l'arret quand tu joues avec les vitesses ?
timy33
Bonjour à tous et merci pour vos réponses....
Donc déjà ce n'est pas un cardan déboité, mais j'en ai un qui tourne et l'autre très mal! Sinon j'ai remis les roues pour essayer les roues au sol et là les vitesses ne passent plus du tout!!! snif
Quoi faire!!!??? je ne sais pas du tout! aidez moi s'il vous plait...
Merci d'avance...
Merci d'avance...
... je pensais que ton problème était sur une voiture roulante et non sur cales
... le diagnostic ne va pas être évident à distance, est-ce que tous les supports de moteur/boîte sont bien en place
... est-ce que ton embrayage est correctement refait
timy33
Désolé de ne pas l'avoir signalé au départ
Tout est bien en place aux niveaux des supports et il n'y a pas de problème d'embrayage...
Si je comprend bien : roues en l'air, il y a une roue qui tourne bien et l'autre avec difficulté.
Je crois que tu es bon pour un bon redémontage et une vérification de tous tes éléments de transmission, il y a visiblement quelque chose de mal remonté.
Je laisse les pros te répondre, mais en attendant tu ne touches à rien pour ne pas aggraver les dégâts.
Modifié en dernier par Pilou29 le 21 déc. 2009, 13:53, modifié 1 fois.
... de toute façon il me semble que tu as plusieurs problèmes qui se cumulent
.... en premier es-tu sûr du bon montage de la "timonerie" de passage des vitesses
