anti brouillard av
le_gros
anti brouillard av
Message non lu par le_gros »
slt a tous,je sais pas si sujet deja fait :?: voila j'ai monter anti brouillard av sur mon 3+commodo avec anti av et ar.j'ai le logo qui s'allume mais rien dehors on ma dit qu'il fallais mettre un fusible je l'ai fait mais toujours rien :cry: il doit y avoire un relais a mettre je suppose mais ou :roll: si vous avez la solution merci d'avance a au faite je suis multiplexe
De quelle année est il ton III :?:
On en a déja parlé effectivement.
C'est selon les années et modèles ... mais si mes souvenirs sont bons si E1 et multiplexage (ton cas) c'est le plus plus complexe :!:
patespace
Re: anti brouillard av
salut goe,
il est de quel année ton espace?
je suppose qu'il était précâblé!?
edit: il y a eu au moins un sujet la dessus, mais incomplet de mémoire...
maintenant la fonction "rechercher" pédale un peu dans la choucroute :lol:
le_gros
slt yann et pat,il est de 02/00 e1 et multiplexe
patespace
les Ab arrière fonctionnent avec le nouveau comodo?
le_gros
oui pas de soucis la dessus
breizhou
Message non lu par breizhou »
de mémoire je crois qu'il ni a pas de relais pour commander les ab arrières,le branchement est direct du commodo jusqu'au feux.En revanche pour les ab avant tu passes par un relais.Même si c'est précâblé le relais est rarement à poste.Maintenant te dire ou il se trouve :?: Je vais jeter un coup d'oeil sur la rta et essayer de te trouver la réponse.
Kenavo
[img]http://tbn3.google.com/images?q=tbn:sStHLpttGlV2PM:http://www.civfr.com/forums/html/emoticons/breton.gif[/img]
[font=Arial Black][color=indigo][b]Laurent[/b][/color][/font]
Espace III alizée 2.2 TD de 1998 - 260 400 kms - non multiplexé
EGR condamnée - Kit Parrot Mki 9200 - Rétros dégivrants ajoutés - Console centrale ajoutée - Kit xénon HID - Eclairage intérieur Led + Bleu
4007 Peugeot Féline de 2008 - 124 000 kms - en cours de personnalisation ...
La RTA ne t'aidera pas ... elle expose le faisceau d'un non multiplexé.
Sur les III multiplexé, la fonction est géré par le B2I ... pas de relais externe , c'est lui qui fait relais :!: Sur les non multiplexé, il ya effectivement un relais à poser en plus ;)
Pour en revenir à Le_gros, il me semble qu'il y a un faisceau supplémentaire (du moins dans certains kits Renault pour l'Espace :!: )
le_gros
slt yann et breizhou,merci donc pour toi yann il faut que je passe via la valise.un faisceau en plus :?:
patespace
on a pas de schéma electrique pour les multiplexés???
Il me semble que si :!:
Sinon je rescanne ;)
le_gros
c'est un binsss donc :roll:juste pour les faire fonctionner
Modifié en dernier par le_gros le 29 déc. 2009, 11:37, modifié 1 fois.
Ben voila, j'ai retrouvé dans ma galerie ;)
2999
Mais aussi ceci
2998
Elles sont dans ce sens là pour un meilleure résolution à l'impression ;)
le_gros
houla ,pour moi c'est du chinois :lol:
Une légende
176 et 177 sont les AB avant
209 le commodo
645 le B2I ( multiplexés seulement :!: )
645 la platine de servitude habitacle avec ses relais ;) (non multiplexés seulement :!: )
247 le TDB
Les Fxx les fusibles et leur n°
Le reste est sans importance
le_gros
ok j'y voie un peu mieux comme ça 8)
le_gros
au vue de ça ,passage valise obligatoire :roll:
